Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
Алексей76
#31 Сообщение Алексей76 » Чт дек 20, 2007 5:59 pm
Edifier писал(а):
Кстати, как у тебя с этим???
У меня с этим тоже беда, плавает сволочь, но не всегда, иногда обороты скачут с 800 до 1200
у меня нормальные обороты при ХХ что при включенном на МАХ обдуве,кондее, что при выкл. - 1100-1200
Shark
#32 Сообщение Shark » Пт дек 21, 2007 1:38 am
Алексей76, хочу немного уточнить (напомнить) - как правило обороты плавают на двигателе 1.5...
Я так понял, у вас 2.0 ?
KAPACb
#33 Сообщение KAPACb » Пн янв 28, 2008 1:25 am
У меня тоже бывает плавают обороты на холостых, потом само становится в норму. Может это из-за топлива?
MC LX синий 2.0l (4 по пол-литра) MT
KAPACb
#34 Сообщение KAPACb » Пн янв 28, 2008 1:29 am
и второе , у меня на холостых гдето 800 об/мин держится, а не 1200 как у кого то :)
Shark
#35 Сообщение Shark » Пн янв 28, 2008 3:46 am
KAPACb писал(а):и второе , у меня на холостых гдето 800 об/мин держится, а не 1200 как у кого то
1200 об это не нормально ... если только на холодном двигателе, то да.
Dr. Zlo
#36 Сообщение Dr. Zlo » Чт фев 28, 2008 11:28 am
У меня обороты не плавают. Стрелка держится как вкопанная. Если газануть на месте, то стрелка без рывков спокойно возвращается назад.
Lancer X 1.5 MT Invite+ Красный
Shark
#37 Сообщение Shark » Чт фев 28, 2008 1:51 pm
Dr. Zlo писал(а):У меня обороты не плавают. Стрелка держится как вкопанная. Если газануть на месте, то стрелка без рывков спокойно возвращается назад.
Когда машинку взял? Может они косяк поправили.... у меня пробег 9000 и стрелка все равно немного прыгает при нагрузке типа обогрева зеркал и т.д.
Олег_Д_Невинка
#38 Сообщение Олег_Д_Невинка » Чт фев 28, 2008 2:20 pm
Аналогично!
И кстати, разметка шкалы тахометра сделана шагом 250 об/мин. Я бы сказал, что на прогретом двигателе ХХ у меня 750 ну максимум 760 оборотов, а не как не 800. Машину забирал в декабре (сколько она до этого отстояла в салоне не знаю). Пробег 4500 км.
Dr. Zlo
#39 Сообщение Dr. Zlo » Пт фев 29, 2008 10:22 am
Машина еще 1000 не прошла, но выпуска 2007 года. Сёдня еще раз посмотрю, повключаю всё вместе и отдельно. При прогретом двигателе также 750 оборотов вроде.
Всё точно отпишу позже.
Shark
#40 Сообщение Shark » Пт фев 29, 2008 10:33 am
Олег_Д_Невинка писал(а):Аналогично!
Но у вас 2.0, а чаще всего плавают на 1.5.... наверное генератор слабый или реле генератора галимое...
Dr. Zlo
#41 Сообщение Dr. Zlo » Пн мар 03, 2008 11:03 am
Вообщем так - обороты держатся 750. При включении фар, еще чего-нибудь и так далее стрелка такхометр делает маленький рывок, оборотов на 250 и возвращается назад. Обороты не плавают если даже много чего повключать.
AHTOH
#42 Сообщение AHTOH » Пн мар 03, 2008 11:45 am
Dr. Zlo писал(а):При включении фар, еще чего-нибудь и так далее стрелка такхометр делает маленький рывок, оборотов на 250 и возвращается назад. Обороты не плавают если даже много чего повключать.
тоже самое, но не на такое большое значение.
Lancer X 2.0 CVT серый мика
форум renault
razor-pro
#43 Сообщение razor-pro » Вт мар 04, 2008 1:23 pm
Да у меня тоже дернется и обратно возвращается
Revolution 1.5 Invite+ МТ Черный
danon
#44 Сообщение danon » Сб мар 08, 2008 1:53 am
Хм...У меня всё ок. При включённых фарах,обогреве стёкол, вкл. печке и дворниках стрелка таха стоит на месте и ничуть не дёргается. Хотя двиг у меня 1.5.....
1.5+АТ......беленький...
Снусмумрик
#45 Сообщение Снусмумрик » Пт мар 14, 2008 12:37 pm
У меня 2л двигатель и обороты тоже плавуют... Но я считаю это нормально, так как они плавают при запуске машины. Сначало где-то 1.2 потом постепенно падают до 0.9-0.8 (я так понимаю что это от того что движок еще холодный)..
Вернуться в «Двигатель»
