Вопрос по Сталкер 600
- MaxN
Установил Сталкер 600 - год назад. Работает отлично. После установки проверял все функции, все работало. Решил сейчас проверить опять, заметил странность, скорее как то программируется или с какой то функцией завязана.
Проверяем, работает ли концевик. Ставим на охрану. Открываем ключом замок и открываем дверь, срабатывает сирена. ВСЕ РАБОТАЕТ.
С открытой дверью ставим в охрану. На брелке пищит, что не закрыта дверь. Закрываю. Охрана не видит, что дверь закрыли, на брелке горит открытая "дверь". При закрытии двери на панели приборов дверь закрывается.
Раньше при закрытии забытой двери сигнализация закрывала замок и на брелке "дверь" то же закрывалась. Если ставится в охрану при закрытых дверях, все двери сига видит.
У кого какие варианты?
- BeSS
Итак сообщаю:
После постановки на охрану и открытии двери ключем срабатывает сигнализация, удивительно
После постановки на охрану с открытой дверью становится на охрану с ошибкой, издается звуковой сигнал и брелок издает "триль" показывает на индикаторе тревогу и открытую дверь...
После любого плавного закрытия двери издается "триль" индикатор открытой двери на брелке гаснет, но загорается индикатор тревоги и удара по машине, срабатывает сигнализация... (наверное у меня очень чувствительный сейсмо-датчик) открытие - закрытие двери, не ставшей на охрану, в момент тревоги по удару ничего не дает, т.к. согласно инструкции в момент открытой двери и постановки на охрану под охрану берется только успешно принятая зона.
После первого снятия с охраны отключается сирена, после второго разблокируется успешно принятая зона.
Моя сигналка, я думаю, настроена по умолчанию, т.к. установщик был вечно в звпарах и особо не экспериментировал...
Если есть еще вопросы - кидай в лычку...
LancerX 2008 1,5 MT
Доброго времени суток!
Кто-нибудь уже ставил себе вот этот вариант Сталкера:
http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... r-600LAN3/
А вот этим комплексом кто-то пользуется?
http://www.magicsys.spb.ru/production/i ... m-sputnik/
Отзывы хотелось бы услышать..
Есть ли какие-то "косяки" с использованием этих девайсов..
2.0 Intense MT S26 «Серый мика» (Р) А39
Ставил Сталкер 600. Устанавливал сам 1,5 года назад. После установки, включил - не работает. Стал разбираться. Проблема оказалась в контактных колодках. Может её и разрабатывают в России, но собирают явно в Китае. В контактах, где должен быть зажат провод, оказалась зажата только оплётка. Через 1,5 месяца эксплуатации в брелке отвалился от платы контакт, который держит батарейку, пришлось разбирать брелок, припаявать. Примерно через год отошел контакт подсветки экрана. При нажатии на экран - светится. На это забил, зато батарейки хватают на дольше. Теперь стала глючить кнопка сброса (та, что сбоку сверху). Дальность связи устраивает.
Судя по всему, за 1,5 года ситуация с качеством изменилась в лучшую сторону. Т.к. брелок уже и падал и летал..живой.dixm писал(а):Ставил Сталкер 600. Устанавливал сам 1,5 года назад. После установки, включил - не работает. Стал разбираться. Проблема оказалась в контактных колодках. Может её и разрабатывают в России, но собирают явно в Китае. В контактах, где должен быть зажат провод, оказалась зажата только оплётка. Через 1,5 месяца эксплуатации в брелке отвалился от платы контакт, который держит батарейку, пришлось разбирать брелок, припаявать. Примерно через год отошел контакт подсветки экрана. При нажатии на экран - светится. На это забил, зато батарейки хватают на дольше. Теперь стала глючить кнопка сброса (та, что сбоку сверху). Дальность связи устраивает.
И пользуются 2 человека(я и отец). Так что отношение соотв-е.
