Запуск в мороз
Alexander_T
Что значит не заводится? заливает свечи? Как определили? За сколько времени перед заводом глушили машину? Как крутит стартер? Пытается схватить или нет? Информации не достаточно, чтобы давать какие-то советы. Тут где-то на форуме были советы как заводить в холодную погоду. У нас -38, машина стояла на улице, за ночь ни разу не грел. Утром завелась с первого раза. Чувствуется что тяжело ей было, но она справилась.
Как это ты определил(а) что заливает свечиРозалика писал(а):Кто-нибудь, подскажите: при минус 25 не заводится, заливает свечи. У меня 1.5 и как с этим бороться
На моей 1,5 таких непонятных проблемм нет. Заводил при -32с. С первого раза, только ключ показал.
Надо конечно, сцепление выжать, чтобы стартеру было полегче
Согласен, что запуск с АКПП труднее, чем запуск мотора с механикой.Розалика писал(а):У нас АККП.
Здесь коробка крутится постоянно.
Розалика писал(а):Когда он снял свечи, они были залиты, из них две оказались вообще нерабочими.
Если машина не завелась, и рабочая смесь поступала во все цилиндры, то соответственно свечи будут залиты по-любому.
Из этого вывод - смысл замены свечей? Я не вижу никакого смысла. Да и ещё какой пробег авто?Розалика писал(а):Замена свечей никаких результатов не дала
Если машина до этого заводилась и работала , то в баке хоть плохой, но бензин. Так что попробуйте сначала с аккума. Медленно крутит и нехватает скорости прокрутки. У меня было такое. Должна завестись.
Мицу хорошо заводится всегда.
- Даниил
Заводилась на старых свечах, но свечи и аккум всегда приходят в негодность в самый не подходящий момент. Если свечи залиты значить топливо поступает а искры нет. Вывод либо свечи умерли либо засорённые. Если на новых свечах не подходящее калийное число плохое топливо, езда по городу при невысоких оборотах, частые стоп - старт свечи не успевают очищаться. Все шансы утром не завестись. У меня было такое правда на Фольце.
- М@фик
Ты уверен насчет КРУТИТСЯ ПОСТОЯННО? я нет. Кто может прояснить данный вопрос?ale210583 писал(а):Согласен, что запуск с АКПП труднее, чем запуск мотора с механикой.
Насколько мне известно, механика крутится постоянно, и поэтому для облегчения работы стартера выжимается сцепление
- Димон Тагил
