Чип тюнинг Лансера!
KaRD1F
Макс (Alp)
Re: Чип тюнинг Лансера!
насколько я осведомлен, еще с этого форума никто чип не делал на 10 лансKaRD1F писал(а):Кто знает где? как? и скока будет стоить? Может быть кто то уже зделал?
@leg
Я думаю что непосредственно чип тюнинга, так чтоб ателье какое нибудь замутило, то только в течении полугода где то появиться, но если хочешь щас то поезди по дилерам, наверняка какой нибудь электрик уже делает, точнее перенастраивает или изменяет прошивки!
2.0 МТ Intense чернейший, чернее не бывает...
Saied
Странная вещь-наш дилер. Точнее его кузовной(!!!) цех. Там я и буду выковыривать катализ и отправлять его на помойку, оба лямбда зонда-туда же, ну и, соот-но, менять некоторые последовательности нулей и единиц в "голове". А тогда и тракт мона, и поедем как и положено полторашке
Опять Х.....
опять имеет смысл!
опять имеет смысл!
Андрей 62
Saied
@leg
Saied
Так а чё-дело то не сложное-катализ, оба лямбды. Причем , если их тупо сделать кусь-кусь-то двиге идет типа командо-мол работай в экстримальных режимах. Поэтому может поехать а может и не поехать
Поэтому берется ECU и с помощью кофе, ручек и какой то матери меняютс вручную некоторые параметры. Я точно сам не знаю как это делается-знал бы-мож сам сделал. И лишь после перечиповки-можно абс безболезненно вместо катализа и ЛЗ*2 ставить резик, менять штаны и трубы. Причем сечением поболее чу чу поставлю. Прально кто-то на форуме подметил-запихав Ланса в Евру4, может показаться, что ты постоянно буксируешь прицеп с теплым навозом, честно с3.14зженный с соседской дачи
И лишь после замены тракта, которая, в свою очередь, производится после ЧТ, можно говорить о 5-9 процентной прибавки. То есть, я ставлю банку(кста-нашел на Проспорте именно ту, что надо) НЕ для "чтобы попердеть зычно".Только я сразу скажу-НЕ НАДО о том, что "типа купил бы двушку и не парилссо". Во-первых-её я бы купил где-т к ноябрю-ито очч сомневайусь, а потом-даже если бы я двушку купил-то я ДЕЛАЛ БЫ ТОЖЕ САМОЕ и с двушкой. Иными словами-лысый конному не пеший! Пис!
Опять Х.....
опять имеет смысл!
опять имеет смысл!
KaRD1F
@leg
на 9 ланс 2.0 полно прошивок, и я даже общался с владельцами, чипованых. А на 10 ланс, прошивок, нету ни на 1.5, ни на 2.0, а ему просто в прошивке, удалят, показания ЛЗ2, ну и попробуют прибавит бензина, это и есть чип, только когда изменяешь это сам, то вылезают какие нить косяки, и их постепенно убирают, вот конечная прошивка без косяков и будет первой чип тюнинговой прошивкой на лх
Saied
Евгений М
Magnum
Admin
Fly-e--r
