Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
Shinglas
#61 Непрочитанное сообщение Shinglas » Ср дек 30, 2009 2:13 am
Nik68
У меня была 1,5 мт до 50 000 км масло держала, ничего не добавлял. Раскручивал как хотел, без ограничений. Чип тюнинг делали?
Санек
#62 Непрочитанное сообщение Санек » Ср дек 30, 2009 1:52 pm
Shinglas писал(а):Nik68
Да, я делал чип, но причем тут это?
у меня что до чипа она жрала масло, что сейчас жрет
Starik
#63 Непрочитанное сообщение Starik » Вт мар 02, 2010 5:23 pm
Санек писал(а):у меня пробег 44000 км и расход получается от ТО до ТО 1,5 литра масла. Двигатель кручу редко и то не более 5000 оборотов.
Сейчас использую масло Мобил 5W50, может другое масто попробовать? может кто подскажет?
Косоглазые мзменили в новых мануалах марки масел.
Для 1.5 - 0W20. 1,8 - 0W30. TYRBO - 0W40.
Спроси у ОФов в связи с чем это?
Димон Тагил
#64 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт мар 02, 2010 7:27 pm
У мну мануал старый, 0W-30 есть. Январский выпуск 2008 г.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Dikoi
#65 Непрочитанное сообщение Dikoi » Ср апр 21, 2010 12:46 pm
Ребята, пожалуйста сфотайте эту страничку нового мануала (где написано какое масло теперь рекомендуют!) и выложите сюда! У меня чип-тюнинга нет, ничего не ломал никуда ручками не лез!
Invite+ 1,5 MT Red - снова сверкаю в красном!
Starik
масло
#66 Непрочитанное сообщение Starik » Пт апр 23, 2010 11:21 am
Фото нового мануала, как просили;
Фото на 2 стр.
Сега
#67 Непрочитанное сообщение Сега » Вт апр 27, 2010 9:27 am
Кто нибудь пытался обратиться с этой проблемой по гарантии? Интересно как отреагировали сервисмены?
Сега
Lancer 1.5 AT
серый микка
661
Botsman
#68 Непрочитанное сообщение Botsman » Вт апр 27, 2010 12:03 pm
Сега
От ТО до ТО (15 000 т.км.) доливаю где-то литр масла 0w40. После 90 000 тыков начал лить 5w50, посмотрю чего будет.
Рольф даже напрягаться не хочет, у них стандартная отмазка - до 1-го литра на 1000 км. Я им пытался доказать - бесполезно...
Lancer X, 1.5 Invite+ MT, Серый.
SSM
#69 Непрочитанное сообщение SSM » Вт апр 27, 2010 12:27 pm
Botsman писал(а):Сега
... После 90 000 тыков начал лить 5w50, посмотрю чего будет.
В теории жор должен увеличиться (если он идет не через колпачки клапанов), т.к. нежные маслосъеные кольца не будут успевать снимать более густое масло.
Lancer X 2.0 MT intense
CheraN
#70 Непрочитанное сообщение CheraN » Вт апр 27, 2010 10:08 pm
:shock: :shock: я наверное что-то не догнал? Это такой расход диллер называет критическим?
Botsman
#71 Непрочитанное сообщение Botsman » Пт май 07, 2010 7:33 am
CheraN
Именно до 1-го литра на 1000 км. я не ошибся! Я их спрашивал, на чем работает двигатель, на масле или на бензине, кроме ковыряния в носу и попёрдывания себе под нос - литр на тысячу, так ничего и не добился...
По заявлению сраного Рольфа это именно так. Спорить бесполезно, ходят в носу ковыряют делать ничего не хотят и не умеют, лично я грешу на маслосъемные колпачки, но менять пока не буду, как писал выше, увеличил чуток плотность масла, будет плохо, прийдётся вскрывать движок, но не силами Рольфа, а то убъют или покалечат машину.
Кстати по первым тысячам пробега после замены масла, похоже жор стал поменьше, пока мониторю.
хирург
#72 Непрочитанное сообщение хирург » Вс май 30, 2010 7:52 am
на счет расхода масла обращался по гарантии. поменяли масло в двигатели и опечатали горловину. рекомендовали проехать 1 т. км в экономичном режиме со скоростью не более 110 км. как можно ездить при таком скорости? я не понимаю :D
borz48
#73 Непрочитанное сообщение borz48 » Вт дек 28, 2010 12:23 am
ланс 1.5л. ручка 2009г.в. пробег 38000 км, двигатель кручу практически всегда до огранечителя, масло не ест ни грамма Масло Mobile 0w40. От то до то.
VNUK
#74 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт мар 25, 2011 8:45 am
У всех полторашек такая проблема, на соседнем форуме такая же беда :http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 36185&st=0
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
VNUK
#75 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт мар 25, 2011 8:47 am
Чё делать братцы, ааааааааааааааааааааааааа
Вернуться в «Двигатель»
