судя по току, если пусковая мощность ~200Вт в сумме 200/12=16,6А! Можно проложить провод 1,5 кв.мм. (до 23А) Ты взял либо в ОООчень толстой изоляции или с ох..ным запасом прочности
Ксенон в фонарь заднего хода
- Tymon777
Crisys
Ну да не важно! Вопрос: а зачем 2 реле? взял бы одну и запитал бы её от штатной проводки! и контакт реле посадил бы на новый провод, думаю он ваыдержал бы все 16.6А пусковые. Наши релюшки отечественные от десятки, помоему до 32 ампер пропустить можно через них. И ещё вопрос: новый провод прямо от АКБ тянул??
- Pro100Serg
Tymon777
С изоляцией он 1 см. А тянул прямо о АКБв багажник. Я так сам решил обе релюшки поставить на кааждую сторону, сначало, без прямого провода было туго, ксенон как на елке моргал, то одна сторона, то другая, а после того как прокинул провод все просто сказка...
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
- Pro100Serg
romano.73
1. Переполюсовка
2. Выгорел штатный предохранитель.
3. Поврежденна проводка
Отсюда действия.
1. Внимательно посмотреть как подключается блок. И не "всё как здесь написанно", а как написано в мануале для ксенона. И вслучае переполюсовки, подключить правильно.
2. Заменить предохранитель на другой.
3. восстановить работоспособность штатной проводки.
1. Переполюсовка
Отсюда действия.
я при подключении ксенонки перепутал +/- ))romano.73 писал(а):подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!
сделал все как здесь написано-лампа H11, 5000К, посадил на штатную проводку, лампа вошла идеально
НЕ РАБОТАЕТ!!! блок и лампа рабочие. Что делать???????????
тоже не горела лампочка, и стандартная потом тоже не горела,
завожу машину, у мя комп выводит ошибку нерабочих ремней безопасности и/или подушек )) думал писта поставил ксенон, спалил чёта...
оказалось сдох предохранитель...
так что смотри предохранитель, возможно та же проблема..
http://photofile.name/users/blackevox/9 ... nImageLink
- Dimuch
- Южный парень
Продам ксенон может кому надо всего за 1500р гарантия год производитель Корея.....фирма VIPHID категория лампы H3..6000k
Smile..кого если зантересует пишите!
Фотки здесь
http://i055.radikal.ru/1002/52/d45026473257.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1002/f3/d7153a29e28e.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1002/12/99ccdc01bfa7.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1002/ff/664f022b5e9c.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1002/6d/f10f72a22779.jpg
http://i057.radikal.ru/1002/e7/f983a0f353c1.jpg
Фотки здесь
- TOYOTA MAN
Я к вам за советом... Год назад поставил ксенон в ЗХ и с тех пор с ним секасом занимаюсь (по другому не могу это назвать)... Ксенон через месяц перестал включаться, но помогал удар по фанорю - и сного все работало. Позже это дейстие перестало помогать... Я открыл крышку багажника, снял кожух и все заработало (на 2-3 дня, потом процедура повторялась)... Через пару месяцев и это перестало помогать... Тогда я размотал проводку, псе проверил - все нормально и сного все обратно замотал - горит (неделя и процедура повторяется)... Я с ним уже реально затрахался, не подскажете в чем может быть проблемма, а то я думаю уже вернуться к галагену.
P.s.: с возвращением к галогену тоже беда - при установке мне сняли патрон и забыли его отдать, где теперь такой достать хз... в магазинах и у диллеров говорят что проводка продается только в сборе и стоит больше 10 штук, а отдельно патрон найти не могу.
- TOYOTA MAN
