Свечи - жесть
- Дмитрич_74
- Дмитрич_74
- RedFox
я конечно извиняюсь, но может хватит всякого говна в двиган заливать! Заливайте только Лукойл и 92 и будет вам счастье!
Но только уточните что это от завода заправка Лукойл а не по франшизе частника заправка с надписью Лукойл!
PS: чеки не выкидывайте после заправки, и если действительно дилер скажет бензин говно - с их заключением в суд на заправку - оплатят стоимость ремонта и деталей
не всегда зависит от бенза. я уже писал про то как образуется подобная сажа на свечах, бензин тут не причемupspeed писал(а):я конечно извиняюсь, но может хватит всякого говна в двиган заливать! Заливайте только Лукойл и 92 и будет вам счастье!
- RedFox
1-бензин
2-забитый воздушный фильтр мотора
3-ПОСТОЯННАЯ езда на низких оборотах (не выше 3-4000 об) не способствует самоочищению свечей, такой режим в 1-ую очередь относится к вариаторам и неспешным ездунам
PS: периодически и особенно перед тем как поставить на стоянку, дай те двигателю *просраться* раскутив до 4000об хотябы, а лучше повыше, -чтоб свечи самоочистились (слетела сажа и прочее гг) и заводиться будет лучше, сразу почувствуете разницу
- RedFox
BBS ты читать умеешь внимательно???
Если нет проблемм в п2 и в3, то см п1
п4 недано, мозг все датчики и процессы пасет (датчик детонации, 2 лямбы зонда и тп), иначе чек энжин загорится из-за неполадки/перебоя в работе датчика, переобгогащения смеси или пропуска зажигания и тп
я б посмотрел на тебя, как бы ты говорил, что проблема в бензине, когда ты б перепробывал почти весь бензин и все заправки в городе, а тем не менее машина так и не запускается в минусовую температуру.
темболее у меня горит чек энджин каждый раз при запуске, а когда заводится - он гаснет. если не заводится, то горит, пока не вытащишь ключ.
- RedFox
BBS тогда следуя логике вычитай факторы влияющие на запуск-эксплуатацию
обратись к владельцам япономашин у которых нет проблем с заводом и свечами, где заправляются, какой льют
почисти свечи и опять понаблюдай, если повторяется езжай к оффициалам и выноси им мозг, пусть все датчики покругу диагностируют на отклонения - и меняют, пока не устранят причину
вынеси им мозг
вынеси им мозг
- Димон Тагил
chik777
Да просто на этих свечках надо было проехать километров 50 на больших оборотах и были бы как новые. На холоде при пуске и езде на низких оборотах идет переобагощение смеси.....масло на холоде тоже может попадать, т.к из за охлаждения маслосьемные кольца при пуске не справляются..........Единственное есть нагар на изоляторе.....чуть пробитые но это не критично
