Подогрев правого сиденья не работает, но лампочка горит
Товарищи, подскажите плиз, в чём может быть проблема-лампа обогрева правого сиденья горит, но сам обогрев не работает. Машине на гарантии в Рольфе. Позвонил, спросил гарантийный ли это случай - мне ответили: "приезжайте на диагностику, может гарантийный а может и нет. я спросил в каком случае не гарантийный - мне ответили "может вы что то сделали с сиденьем". а что можно сделать с сиденьем так чтобы сломался подогрев - сказали не знаем, приезжайте". Короче, приедешь, скажут что сами сломали и заломят за ремонт мама не горюй. Может самому что сделать - проверить предохранители и где они? Всем заранее спасибо.
- =VETAL=
ARG
езжай к ОД,и пусть смотрят причину,
если бы сгорел предохранитель,то у тебя не работали бы обе сидушки
надо быть понастырнее,пусть сначала докажут что это ты ,что-то сделал такое ,что неработает обогревКороче, приедешь, скажут что сами сломали и заломят за ремонт мама не горюй. Может самому что сделать - проверить предохранители и где они?
=VETAL=
Дело в том что сразу после покупки, в ателье перетягивал салон и, может быть, когда устанавливали чехлы выдернули разъёмы подогрева сиденья. А может и не работал подогрев с самого начала - на машине езжу и я и жена, по отдельности. А тут на днях жена приехала за мной на работу, мне за руль лениво было садиться, сел рядом, включил подогрев а он не работает.
Shark
Спасибо за совет. Залезу посмотрю.
Конечно если не разберусь придётся в Рольф гнать. Не хочется, да и времени толком нет. Хотя есть ещё пару претензий к машине: ПРИ ПОДЪЁМЕ И ОПУСКАНИИ СТЁКОЛ ОНИ СИЛЬНО СКРИПЯТ и СКРИПИТ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО (машине полгода) - хотя это уже другая тема.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Shark
ВСЕМ СПАСИБО!!!
- Panker1964
Lancer_X
Re: Подогрев правого сиденья не работает, но лампочка горит
Попрыгать коленями на сиденье, и вот тебе поломка)ARG писал(а): мне ответили "может вы что то сделали с сиденьем". а что можно сделать с сиденьем так чтобы сломался подогрев - сказали не знаем, приезжайте".
Мужики всем спасибо. Проблема решена.
Решил пойти по пути возможной причины, а именно, раз перетягивали сидушки, значит возможная причина в том что в ателье забыли подключить штекер обогрева. Поэтому сначала поехал в ателье (думал если там не помогут значит погоню в РОЛЬФ). Короче, в ателье извинились и сказали что забыли подключить.
Теперь всё работает.
- Panker1964
- Sanko
А лампочки при этом горели?A.l.e.x писал(а):Shark
ХИ-ХИ
Я не один такой))))))
Тоже забыл соединить один раз штекер под подстаканиками где сама кнопка
У меня водительское перестало греть, я не так давно лазил туда под стаканом, тоже забывал штекер подключить к кнопкам, но потом подключил. Кнопки работают, а водительское не греет. Или там еще какой то штекер есть? Я уже и не помню )
