загорелся Check Engine
дарова всем на моей пробег 10000 сегодня загорелся джеки чан ехал 100кмч за бортом -30 ланс резко сбросил скорость до 80кмч на пидаль газа не риагировал я остановил железного коня обороты сильно плавали от 1300до600 заглушил вынул ключ зажигания пошел осмотрел подкапотное пространство не чего я там не увидел потомучто было темно,сел за штурвал вставил ключ в замок зажигания запустил двигун ,двигатель работает идеально поехал дальше,проехал около80км лампа не тухла снял минус с акомулятора потухла ,завтро буду звонить в сибкар,потом отпишусь.
Всем доброго дня.
У меня эта "проклятая" лампочка уже два раза загоралась,пробег всего 7200 км. Первый раз съездил к дилеру в Архангельск, оказалось накрылся задний кислородный датчик. Второй раз лампочка загорелась через 10 дней после посещения сервиса. Второй раз диагностика указала код ошибки на катализатор. В конце января катализатор прибудет на склад. На данный момент лампа горит, при этом двигатель работает нормально, у меня вопрос можно ли ездить с горящей лампочкой, мне до сервиса надо пилить 350 км. Lancer 1,5 МТ
- LancerX555
Сегодня тоже с утра загорелась лампочка чекаинжина на улице -21, думаю ну все приплыли, хотя двигатель работал как обычно, ничего не троило и потери тяги не было, приехал на работу поставил, решил в обед посмотреть, машину завел загорелась, выключил, потом решил опять завести и лампочка погасла, после работы катался, ничего не загоралось. Что бы это могло быть?
Всем доброго вечера. Вот как недели 2 назад загорелся "чек", на гарантии не стою, пробег 65000. При старте двигателя загорается чек, обороты двигателя не поднимаются выше 2000 об.мин., двигатель начинает троить. При последующих 5 запусках чек тухнет, двигатель работает ровно, но потом опять все повторяется. Произвел замену свечей ( поставил ориг. ), все по прежнему!!!!!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
Blade348
