ВСЕ же ESP +/-
можно
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
По сабжу: Сегодня ездил много и дерзко, явно не по погоде. ESP (ASC) срабатывала 4 раза. Все сработки очень аккуратные, ни разу резко не одёренула. На поворотах душит обороты и вкладывает в траекторию как пенсионера
. Мне понравилось. Не пожалел, что потратил немного больше денег. Особенно тем, у кого опыта маловато будет в помощь.
2.0 CVT Invite+
Антибукс работает? Обороты должны держаться до 2500 при педали в пол
- Ildarik
На ебее появился блок АБС от эвика, номер 4670A348, он подходит на 4WD ? Вот ссылка:anton0703 писал(а):Жалко.. Насколько я понял, там проблема была в том, что блок управления по другому настроен, так? Если заказать все детали именно для 4WD, установить и настроить ведь особых проблем не будет, я правильно понимаю? Если я в чем-то ошибся, поправьте меня
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2008-Mit ... 483904c6e0
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
1. он тебе дороже обойдется чем нормальный от меня ))
2. а как ты активировать будешь? Нужна перепрошивка ЕТАКСа и ЭБУ двигателя
- Ildarik
А он мне даром не нужен: у меня передний привод, это я для тех написал, кто спрашивал по установке ASC на 4WD. Им как раз такой блок нужен, от эвика. Я себе уже купил комплект за 24 руб на разборке и прошил давно, в наш век и ездить никуда не надо, всё через интернет делается. Выше написано было как.kevin писал(а):1. он тебе дороже обойдется чем нормальный от меня ))
BMW 523i E39 2.5 AT
Я уже начал на 4WD ставить ))
- Ildarik
Молодец, держи краба.kevin писал(а):Я уже начал на 4WD ставить ))
BMW 523i E39 2.5 AT
не знаю. ничего не скажу.
- Ildarik
Да ладно без обид
Только так и осталось загадкой - как можно проверить детали с разборки. Если ты проверяешь как я, то значит никак, просто взял и поставил. Заработало - хорошо, нет значит нет. Лотерея однако
Но респект и уважуха тебе за то, что отвечаешь за свой товар. Только вот цена за это высоковата, однако.
Кстати, тем кто хочет сам поискать детали ASC на разборках, вот номера деталей:
4670A335 - модуль управления ABS (ASC-ECU)
4670A333 - кронштейн под блок ABS (ASC-ECU)
4670A281 - датчик ускорения и угловой скорости(G-сенсор)
4670A046 - кронштейн датчика ускорения
8651A084 - датчик положения руля
8602A009 - кнопка управления ASC
Ну и обязательно проводка с разъёмами нужна от блока ASC и датчика ускорений, у кого её нет. И еще, на блоке ASC номер другой(!!!) не 4670A335...Поэтому надо брать блок именно с авто с курсовухой, он больше размером, чем обычный. Что машина с курсовухой - 100% определяется по наличию датчика ускорений.
Разборки можно запросто найти тут:
http://www.ferio.ru/
Там не сложно разобраться: выбираешь марку, регион(можно любой), отправляешь запрос (при запросе указываешь магазины б\у и разборки) и ждёшь ответа. Так же можно найти любую деталь на машину, гораздо дешевле, чем сами знаете где.
BMW 523i E39 2.5 AT
- LancerZ
Курсовуха особо не нужна, а вот об антипробуксовочной системе давно думаю. Теоретически можно "заглушить" (эмулировать прямой руль и стоящую машину) датчики и использовать только функцию антипробуксовки. Но, похоже это невозможно, так как нужен новый гидроблок с новими мозгами в котором и функциональность, я правильно понимаю? В чём отличие от старого? А учитывая, что его стоимость составляет большую часть комплекта, то лучше купить всё
