Катализатор
- PSYMorph
Катализатор
Народ подскажите ... у 1.8 вроде труба нормального размера если вырезать каталик что будет .... ну кроме звуковых эфектов .....
				RAF_SURGUT
				RAF_SURGUT
- PSYMorph
RAF_SURGUT Тот что передний или любой .... а из чего каталик сделан.... просто слышал что его выбивают (мол он керамический) ...... еще такой вопрос какое либо изменение в поведение машины будут ... просто думаю возможно ли переработать штатный выхлоп  прямоток .... или обязательно диаметр увеличивать .....
				RAF_SURGUT
- Shark
Обманку еще нужно будет сделать на место второго лямбда-зонда (который после каталика идет. Если выбить каталик, то будешь ездить с табличкой "Check engine".PSYMorph писал(а):если вырезать каталик что будет .... ну кроме звуковых эфектов .....
Если что, то проводка заднего датчика под передним пассажирским сидением (провод в серой оплетке, выходящий из днища).
+1RAF_SURGUT писал(а):и варить просто трубу по размеру если ставить прямоток так все сразу и не парится со штатным
А что на Лансер Х простое отключение датчика прокатывает разве? Будет же ошибка висеть постоянно?!?!RAF_SURGUT писал(а):их два перед католизатором и после но тебе надо один отключить
				RAF_SURGUT
- [`MAtadOR`]
				chik777
Расход не уменьшится, без прошивки мощи тоже больше не станет....Могут быть проблемы на ТО ро экологии, так же , если не вварить вместо ката-пламягаситель, сгорит банка предпосредняя, и скорее прогорит все.
Убирать имеет смысл при полной смерте какта////А так бесполезно и зря ( и еще -30 тыс от опций машины
