бензин попал в картер
Просто мысли вслух...
В каком состоянии должна быть поршневая что бы бензин, самотеком сбежал, вниз, в картер... Если при работе в момент воспламенения рабочей смеси, и рабочецо хода давление в цилиндре хорошо за сотню атмосфер и тем не менее у нас ничего не то срывает с двигателя.
Ну и собственно сколько нужно мослать двиг что бы налить столько топлива, что бы оно (без учета того что вынесло через выпускные клапана) просочившись значительно увеличило уровень масла.
- Shark
И такое бывает...ivm писал(а):Просто мысли вслух...
Кстати, автор, а насколько мм примерно масло выше макс отметки у тебя?
Интересно,а есть ли еще место соприкосновения бенза с картером?
ну напр как на жугулях бензонасос
Просто терзают сомнения,что через кольца прошло столько,что аж уровень поднялся
+1ivm писал(а):В каком состоянии должна быть поршневая что бы бензин, самотеком сбежал, вниз, в картер
все хорошо,что хорошо кончаетца
						Приблизительно 6-8ммShark писал(а):И такое бывает...ivm писал(а):Просто мысли вслух...
- RedFox
+100Просто мысли вслух...
Не буду дискутировать, что это практически не возможно на наших двигтелях за такой срок и давлении, скажу проще несгоревший бензин - выкидывает из камеры сгорания и далее стекает на катализатор, а вот там да, возможны засады ввиде небольших взрывов в выхлопухе и убитем самого катализатора и датчиков лямбда, любое из них дорого
по чему +7-8мм, как вариант - потому что стекло полностью из двигателя вниз, ведь стояло 3 недели, как 2-ой вариант в масленном фильтре не держит обратный клапан, запускать будешь на сухую, хотя если это за 3 недели накапало-стравило, то может и ок будет, если заводить будешь через 2-3 дня хотябы
Еще как вариант если не завелась с 4-5 попытки, то делают следущее, газ до УПОРА В ПОЛ И ДЕРЖИМ!!! Заводим ключом - крутит стартер и держим так секунд 10, потом повторяем через 2-5 минут, это программа вшита во ввсе инжекторные машины и называется продувкакамер сгорания, помогает когда свечи залиты, стартер крутится, цилиндры воздух гонят/прокачивают, а бензин в это время не подается и происходит подсушка свеей в это время и камеры сгорания, если не помогло, то свечи придется вынуть и сушить
Далее предположу, что у тебя проблемма может даже и не в бензине, а как тут еоднократно писали такую проблемму с талкиваются не с заводом только владельцы ВАРИАТОРОВ!!! Посему скорее всего у тебя как и у них все свечи черные - засраны!!! Менять не обязательно, выкручиваешь, моешь Фейри и трешь мягкой щеткой для пасуды АККУРАТНО, снимешь нагар черный с электородов и можешь потом в камеру/духовку посушиться положить или на ночь на батарею (это лучше), ввернешь и не поверишь, заведешь с первого завода...
PS: походу все владельцам вариаторов грозит чистить свечи каждые полгода и обязатеьно перед зимой
- Painkiller
+100upspeed писал(а):Еще как вариант если не завелась с 4-5 попытки, то делают следущее, газ до УПОРА В ПОЛ И ДЕРЖИМ!!! Заводим ключом - крутит стартер и держим так секунд 10, потом повторяем через 2-5 минут, это программа вшита во ввсе инжекторные машины и называется продувкакамер сгорания, помогает когда свечи залиты, стартер крутится, цилиндры воздух гонят/прокачивают
несколько раз в эту зиму так заводил
у нас по утрам в эту зиму регулярно -32,-34
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
						- GLAVMEH
+100ivm писал(а):В каком состоянии должна быть поршневая что бы бензин, самотеком сбежал, вниз, в картер... Если при работе в момент воспламенения рабочей смеси, и рабочецо хода давление в цилиндре хорошо за сотню атмосфер и тем не менее у нас ничего не то срывает с двигателя.
А вот антифриз мог попасть в картер я думаю достаточно легко
