подсветка в салон своими руками
- Nikelson
Вообщем нашел проводку которая идет от света.
Значит у меня вот что получилось:
-Сделал щуп (допустим это и есть наша подсветка) [ ссылка на изображение ]
-Вот где находится фишка к которой параллейно будем подсоединять подсветку [ ссылка на изображение ]
-А вот сама фишка [ ссылка на изображение ]
Но есть проблемка!я к этой фишке,параллейно подсоединяю свой щуп,открываю дверь,светодиод светит,закрываю дверь и светодиод медленно гаснет,а через секунду опять включается но горит тускло тускло еле видно.не пойму почему так?в нем напряжение помойму остается
Nikelson
Про это я писал одному человеку, на этом построен принцип плавного гашения света, просто в цепи запараллелен электролит, и на нем висит постоянно небольшой потенциал, который дает тебе несколько милливольт, позволяющие диоду децл светиться, если у тя диод на 12вольт, то попробуй с ним запараллелить еще 3-4 диода, при параллельном включении напряжение равно, а ток увеличивается, т.е. если диоды будут одинаковы, то потребление тока увеличится во стока раз, скока ты диодов воткнешь, и возможно (90%) что гореть они не будут
Время - это деньги которых у нас нет!
2.0 CVT BLЯK июньский
- Nikelson
Подсветку поставил!)
Довольнен,смотрится афигительно.
Значит так:
Купил две светодиодные рейки.250руб.за две(цвет белый)
Запитал от фишки в блоке предохранителей(см.фото выше),в фишке ничего не резал,а просто воткнул параллейно с родными проводами.
Поменял родные лампочки в подсветки салона,на белые светодиоды,цена по 20руб.
Провод к пассажирскому месту протянул через панель(там дырка есть,с помощью ветки можно протащить провод.сам провод от пассажирского места запитан параллейно с проводом от водительского.
Значит так:
