Перестал работать обогрев стекла
- zagdim
[quote="Ildarik"][quote="AIRONIN"]осталось померить ток ... Не может стартовое U ... Может что-то с термозащитой, т.к. через 20 мин. обогрев отключается авто[/quote]
Вот я тоже так думаю: электрика дело такое - просто так не сгорает предохранитель, где-то в цепи появился диверсант. Надо найти его и уничтожить. Стартовое по идее не причём, так как обогрев не включен был в это время, это уж так мысли вслух. Но почему тогда? Первая мысль была, что я сам где-то накосячил, когда сам ставил Рокфорда, там пришлось аж этакс снимать и разбирать много, но я не новичок в этом и знаю что к чему, делал всё путём. Здесь я уверен, придётся к знакомому электрику Лёше ехать, он чудеса творит в этом деле. Пускай специалист смотрит,я в этом деле так - любитель.
А предохранитель на 40А я воткнул из-за жабы - осталось всего два на 30А :( Понимаю, что нельзя перебарщивать, что можно из-за копеечного и тд и тп, включаю только на короткое время теперь, до поимки диверсанта :)[/quote]
Рискуешь брат :shock:
Ток потребления обогрева заднего, где то ампер20 не больше. Завод часто ставит предохран. вдвое больше. Можно сделать проще; к предохранит. подсоединить лампочку 12V/ 24W .Вывести на проводах , чтоб не упустить момент максим. потребления тока. ( хотя причину потребл. тока мог сервис установить и при меньшем геморое). Есть самовостанавливающиеся предохранители ( в усилителях) , нить нагревается и разрывает контакт. Но он дорогой, люди обходились дешевыми лампочками.
Последний раз редактировалось AIRONIN Пт янв 29, 2010 9:43 am, всего редактировалось 1 раз.
- mr.Mendoza
- zagdim
Привет земляк! А гдеж результаты прозвонки? Просто интересно. Я об этой всей проблеме ниже рассказал в теме: "постоянно сгорает предохранитель на L-x"mr.Mendoza писал(а):Сегодня еду к знакомому электрику, будем прозванивать, о результатах отпишусь позже, возможно у всех одно и то же. К ОД поеду, если будут серьезные косяки.
- Ildarik
Да нормально оно работает, по мануалу. Отрабатывает своё время и выключается. Только предохранитель - то выбивается в момент включения обогрева, а не выключения, вот в чём загадка. Всё никак до электрика добраться не могу: то работа, то некогда. Сейчас подбила меня нексия, тем более не до обогрева.AIRONIN писал(а):никогда не проверял автоотключение; появились оттаявшие полоски отключаю сам. Следует проверить как работает автоотключение. Может тоже выбьет предохранитель?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- LEXX
Всем привет!!!
была та же проблема, хотя у нас в Москве до минус 38 не доходило но все же - проблема аналогичная возникла.
Был у ОД - косвенно установили что, идет нагрев релюшки (температура реле составила 83 градуса).
Совместно с Админом создали тему и все более подробно описал здесь:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=484519#484519
сейчас со стороны ОД решается вопрос по проведению сервисной компании с доработкой данного блока реле
- mr.Mendoza
