непослушный движок....
- XIMIKATOR
вобщем появилась такая проблема...
завожу прогретую машину (3 минуты назад заглушил ездин несколько часов в нормальном режиме)
и тут начинаю плавать обороты 500-1500, педаль газа вообще не реагирует никак, даже если нажать в пол то всё равно обороты 500-1500.
через секунд 30 проходит ..обороты 900. выехал немного и через 20 метров машина глохнет. заводится нормально, но обороты плавают ,педать опять не реагирует, при попытке тронуться глохнет.
выключил зажигание через минуту завёл всё окей вроде нормально едет только "чек" горит.
на утро сбросил клему аккума, почистил свечи - машина нормально летала ещё три дня сегодня просто загорелся чек но машина нормально едет.
у кого было такое ? что может глючить?
1.5 МТ 63000км 2007гв
- Tema 35RUS
- Tema 35RUS
- я Владимир!!
- я Владимир!!
я я Зер гуд .
но я извиняюсь здесь можно долго гадать на кофейной гуще.
Н прошлой неделе 10ку смотрели отрубает 1 катушку по пропускам зажигания и все….. сканер есть ….. тестили долго начали менять блоками ….. короче пока компрессию не замерили в цилиндре… .
Я к чему мы знали где искать а здесь
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Такая же проблема обуяла один раз! Симптомы такие же. Чек горел. На педаль не отвечала. Правда морозы были -30 и чек пропал при прогретой машине через 1 час, но всё-равно осадок остался. Сказали, что датчки какой-то на морозе глюкнул!
- Tema 35RUS
Не факт, что за слонка, еще какой-то гемор с релюхами бывает!zippovka писал(а):100% дроссельная заслонка. не трать деньги на диагностику. Чисть! Сам 2 недели назад ездил делать. началось на пробеге 84 тыс. сейчас 106 тыс и тока прочистил))
Вобщем я ездил и делал диагностику, там сказали коды ошибок...их оказалось 2 штуки: одна из них была по заслонке, другая по датчику какому-то над заслонкой!
П.С. по моему диагностика нужна, вдруг еще какие косяки всплывут
