Штатный ключ с кнопками для Lancer X
Lstt2005
Ну это, наверное, имеется ввиду у официальных дилеров. Я, вчера, наконец-то, не без дистаницонной помощи специалиста активировал себе штатную сигналку-Alex-S- писал(а):В россии на лансерах никогда не будет штатной сигналки...увы.luchlex писал(а):а может кто в курсе, на авто 2010 м.г. будет как штатная опция такой ключ с кнопками или нет?
У меня авто выпуска 3-й декады января 2008 года.
Официальных дилера у нас в городе 2 - в одном из них работает товарищ грамотный, но постоянно ужасно занятый... Во второй вчера приехал, часа 2 только готовился к заезду в рабочую зону - оформление, мойка и т.д. Заехал, подошли 2 человека - пытались залить файлик, исправленный спецом - нифига у них не получилось
За дело взялса я сам, и после небольших консультаций с Дмитрием по телефону, наконец всё получилось
Однако вопросов появилось больше, чем было:
1. Так как кнопку и замок открывания багажника ещё не устанавливал - есть ли там проводка к замку в багажнике? Если её нет, от какого вывода ETACSа её брать?
2. Как правильно подключить внутреннюю кнопку открывания багажника в салоне - подключил её к существуещему разъёму, однако, даже лампочка в подсветке кнопки не светится?
3. Как лучше поставить электрозамок - без доработок, которые описывал Алексей (совмещение механического и электро) или с ними?
4. Возможно ли подключить к дополнительному входу ETACSа датчик удара от установленного Tomohawk'а и от датчика капота?
5. Насколько эффективна штатная сигналка - отключает ли она в режиме охраны различные цепи по электрике или нет?
6. Что произойдёт, если окрыть насильно дверь и вставить в замок чужой ключ - при вставлении родного скнопками, или без, зажигание включается,как ни в чём не бывало, и орущие сигналы сразу глохнут?
Lstt2005
Спасибо. По вопросу 3 - открывание механическим способом не интересует ни ключём, ни рычажком - соотвественно просто установить новый замок вместо старого, подключить существующий разъём и всё - ни долнительных реле ничего?AlTol писал(а): 3. Если забить на открывание багажника ключем, то можно просто заменить без доработок
4. Возможно
О каких кнопках идет речь?
Если о кнопке вместо личинки замка, то куска проводки нет. От салонной тоже нету, кстати.
Последний раз редактировалось AlTol Сб фев 06, 2010 1:25 pm, всего редактировалось 2 раза.
Lstt2005
Алексей, а можно об этом поподробнее - что-то я этого не нашёл по схеме ?-=ZYGARD=- писал(а):По схеме подключения кнопки открытия задней двери хэтчбэка.PskovSat писал(а):Посмотрел на схему, может конечно опять не тот год авто.
Темнемение, кнопка unrhsnbz багажника подключается к KOS-ECU на разъём С-23 контакт 23.
У нас этого модуля нет. Каким образом она подключается в нашем варианте, в первом посте сказано, что можна?
- -=ZYGARD=-
Смотрите схему рычага открытия багажника у хэтчбэка - всю цепь до етакса, вот эта цепь существует и в седане но обрывается возле заднего сидения со стороны водителя, а в багажнике от кнопки обрывается у разъема стыковки проводки багажника с проводкой кузова.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 27-30 ИЮНЯ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Lstt2005
Есть желание подключить кнопку багажника на этот вход - однако возникает вопрос - если открыть багажник штатным ключом - то при срабатывании концевика сигналка будет орать или нет (имеется ввиду открывание багажника без снятия со штатной охраны)?AlTol писал(а):Оттестирован дополнительный вход штатной сигнализации. Все работает, сига на него реагирует. Именно на него можно вешать внешние датчики, не заботясь о разделении функций с датчиками дверей и багажника.
