шум из отверстия для ремня безопасности
Илья
еду я примерно 80 - 90 и начинает шуметь от туда откуда выходит ремень, в общем из под пластика закрывающего центральную стойку. У кого нить есть такое ? И как с этим бороться ? !
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
- Shark
Илья
Turist
Там из-под пластика ветер завывать не может: там нет выхода на улицу и накладки средней стойки частично закрыты уплотнителем дверей (в нахлест).
Если ветер и завывает, то только через уплотнитель стекла.
У Olegych'а тоже ветер завывал, и боролись мы с этим так:
Опускаешь стекла, берешь что-то вроде толстой и широкой отвертки и по периметру прижимаешь уплотнитель стекла поглубже в свой паз. Имеется ввиду тот уплотнитель, в который вверху стекло заходит. По сути надо его посадить на свое место, утопив поглубже (у Olegych'а он не сидел плотно). Далее надо пробрызгать силиконовым спреем этот желобок, чтобы не было трения при захождении туда стекла, потому что резинка офигенно притормаживает подъемник и стекло может не дойти до нужного упора- отсюда зазор и ветер...
Короче, релалт такой: верер вроде больше не воет (по его словам) и стеклоподъемник мягче бегает. Вариант безболезненный и простой, так что думаю стоит попробовать...
Turist
- Shark
Отпишитесь потом подробнее, пожалуййста.... может проблема решится, может частично, а может нет. Просьба к вам указать все изменения (если таковые будут) с более менее подробным описанием.Илья писал(а):спасибо... попробуем !
Проблема с завыванием у многих и надо искать точное решение.
Просто у Olegych'a я еще и двери проклеивал шумкой и, возможно это тоже повлияло, так как мы пока не знаем откуда точно завывает ветер.... возможно жаже из-за неплотного прилегания внешнего уплотнитея/очистителя стекла (горизонтального).
Ждем резалтов....
- dmitriy_ts
