При вкл. свете тускнеет экранчик магнитолы
Я тоже днем со светом езжу
А темка данная тут обсуждалась - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=598
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
Re: При вкл. свете тускнеет экранчик магнитолы
Вобщем, кого заинтересует, делайте как указано на фото. Выпаиваем предпоследний провод и на его место кидаем "-".Viper_svv писал(а):Я люблю ездить днём со включенными фарами, при этом тускнеет экранчик со временем и инфой от магнитолы, вечером, в темноте всё конечно видно, а вот днём ВООБЩЕ нихрина! Кто что может подсказать, как исправить это можно? Всем вроде комп заправляет, а любой комп можно перенастроить!
- ormis
Если ты про то, как убрать приглужение света магрнитолы при включении габаритов- то это к электрикам. От магнитолы идет проводок к габаритам, его надо отключить, и все) Но тогда вечером и ночью подсветка может мешать...Viper_svv писал(а):Мне по делу кто нибудь подскажет как с этим бороться, или только я один днём со светом езжу?????
подсветка кнопок регулируется стандартным образомShark писал(а):При использовании той схемки, подсветка кнопок тускнеет... будьте внимательны, эта схема не доведена до ума.
личку смотриViper_svv писал(а):ka3bu4, как я понял если сделать так как на фото экранчик магнитолы тускнеть не будет при включении света??? так?? и где находиться эта платка?? под кнопкой аварийки???
Последний раз редактировалось ka3bu4 Вс мар 16, 2008 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Румцайс
Уже доведена! (говорю, как автор выложенной выше фотки)Shark писал(а):При использовании той схемки, подсветка кнопок тускнеет... будьте внимательны, эта схема не доведена до ума.
Но надо будет ещё сделать так как указано на следущей фотке. Кинуть "-" на второй контакт, где указано стрелкой.
Но есть одно "НО", при таком исполнении экран магнитолы не угасает, но и кнопки магнитолы будут всё время гореть на полную яркость.
Поверьте, ночью это нисколько не мешает, даже прикольно... Вобщем, всё очень даже супер!
Кстати, здесь где-то есть человек по д ником A.SH. , так он пошёл ещё дальше, сейчас придумывает схемку с фотоэлементом!
Давайте уточним: для того чтобы экран магнитолы и кнопки все время горели на максимум надо
1. прокинуть провод как на фото у ka3bu4
2. прокинуть минус на второй контакт как на фото у Румцайс
Более не чего делать не надо ?
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
shadowell@mail.ru
С глухо затонированными стеклами - все ОКViper_svv писал(а):Я люблю ездить днём со включенными фарами, при этом тускнеет экранчик Кто что может подсказать, как исправить это можно?
А что мешает сделать "европейский свет"(в рольфе его еще финский свет называют). Там делов на минуту. Приходит чувак с ноутом. Подключается к диагностическому разъему. И через минуту все готово. Результат.. При включеном зажигании ВСЕГДА горят ближний и габариты. Не зависимо от переключателя на руле. При этом магнитола всегда горит на максимуме
Если нужно притушить ее. То принудительно на руле переключаешь в положение включения габаритов и ближнего. Магнитола тускнеет. У кого есть датчик дождя-освещенности. То вообще айс
На руле включаешь свет в положение "AUTO" и освещенность салона-магитолы сама меняется, в зависимости от освещенности из вне.
Наступает ночь или в тоннель заехал... и магнитола сама тускнеет. Выехал из тоннеля, опять ярко горит
