Линзованная оптика от DEPO
Спорить бестолку, пока не проверишь на практике конкретное изделие. По картинке мало чего можно понять. На фото из каталога вообще родная фара может оказаться). Если это полный аналог, то в ней есть секция AFS (лампа H11), которая лично мне нафиг не нужа, и шторка "биксенона", которая в купе с блоком розжига сделает эту фару не бюджетной. Короче, без цены на фару тему мусолить нет смысла.
По моему опыту фары DEPO - прекрасная замена оригинальной оптики на машинах 10-и-15-и летней выдержки. Вот там при замене старых фар эффект сразу виден). Коллега тоже недавно менял на старом Галанте свои оригинальные битые и мутные фары на Депо. Встали криво, но святят лучше, чем было.)
2.0 CVT
- D_A_V
Спасибо!!!A.SH. писал(а):http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_MB_LANCER_2.pdfD_A_V писал(а):Дайте ссылку на фару на сайте, ПЛИЗ!
- TOYOTA MAN
Так в чем проблема то D2S ставим лампочки и блоки розжига (любые) и вперед. Место снизу есть для крепления блоков.
По опыту и аналогу других авто с линзами----цена за пару не должна превышать 9-11 тыс, только вот не понятно, как быть с корректором. У них бывают версии без них.
Ответ Номер РАЗ
Ответ номер 2Dear Valeriy,
Good day! Thanks for the inquiry.
We are still evaluating the development of this item. So it is not
available currently.
Sorry for the inconvenience.
Wish you a great day!
Best Regards,
Kristen Tsai
DEPO European Team
Dear Valeriy,
This item is still under evaluation so we are not sure its completion date at this moment.
Apologize if this causes you any inconvenience.
We now have the non-HID type. Item code is 214-1190-LD-E/EM.
You could check our website for the pictures. If you need this item, please feel free to let us know.
We will let you where to purchase in Russia.
Thank you and have a nice day!
Best Regards,
Kristen Tsai
European Team
Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd.
Tel: +886-2-2776-0003 ext: 239
Fax: +886-2-2776-0016
E-Mail: europe@depoautolamp.com
