Установка очечника + фотоотчет
- Kachok
mr.ШЛЯПА
подскажите плиз код очешника я тоже хочу на место ручки водителя поставить очешник, а то потолок страшновато резать
Я на Driver2 http://www.drive2.ru/users/alexbaron/
- zagdim
Вот: MZ312296 Футляр для очков LANCER IXКачок писал(а):mr.ШЛЯПА
7200A342HA ОТСЕК ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ LANCER X
- - BATMAN -
- roman42
От АутлендераXL- BATMAN - писал(а):Shark, я так и не понял - очечник с обычного Аутлендера или XL?
- - BATMAN -
- Hell Rider
- - BATMAN -
- Hell Rider
- Hell Rider
- я Владимир!!
Re: Установка очечника + фотоотчет
Берешь очечник прикладываешь его к пластиковой папке той стороной которая в потолок , обводишь маркером …вырезаешь трафарет. И усе. Если что шли мне почтой очечник я вырежу трафарет.Shark писал(а):Используется очешник от Mitsubishi Outlander. Код оригинальной детали по каталогу: 7200A342HA, а примерная его стоимость около 700 рублей.
Общее затраченное время около 1 часа (может побольше)
1. Изготавливаем шаблон.
Для того, чтобы сделать сразу четко подходящий проем под очешник в обивке потолка, я сначала сделал шаблон из пластиковой панели (пожертвовал папкой для документов (спасибо ormis за консультацию по установке...)
Получилось что-то вроде этого:
2. Прикладываем шаблон к потолку, выравниваем его так, чтобы в последствии расстояние между крайними точками посередине очешника и плафона освещения салона было 20 мм. Отмечаем контур, вырезаем отверстие.
3. Проставка со стороны плафона освещения.
Для того, чтобы очешник плотно прилегал к потолку, надо увеличить толщину потолка со строны плафона освещения - я использовал для этого самоклеящуюся полоску шумоизоляционного материала (изолон толщиной 4 мм и шириной 1.5 - 2 мм)
- я Владимир!!
