Блок управления круизом
Alex-aat
#16 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Пт окт 02, 2009 1:32 pm
shooter писал(а):Alex-aat
Не забывай ещё про 2 датчика.
старость не радость :o
конечно на сцепление и на тормоз
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
PskovSat
#17 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт окт 02, 2009 1:43 pm
Вооще для тех кто шарит и небоится паять.
Можно придумать вариант с сенсорным управлением.
Тоесть как таковых кнопок небудет, будут области нажатия например на штатной заглушке на руле, помеченные какимнить овалом (тут дизайнерские возможности можно применить).
отчегонить отломать такой блок сенсоров :)
исполнительная схема будет например на оптопарах или герконах.
общем нужно подумать
1.8 Intense CVT (S84)
rulillaM
#18 Непрочитанное сообщение rulillaM » Пт окт 02, 2009 2:44 pm
рассматривал, но не понравилась нечеткость тактильных ощущений, которые при "слепом" управлении кнопками достаточно важны
Раньше был 1,8 ручка.
shooter
#19 Непрочитанное сообщение shooter » Пт окт 02, 2009 9:29 pm
Полазил в своей машине в поисках места куда можно воткнуть кнопки круиза. Очень заманчивым кажется место на руле, где устанавливаются стандартные, но с обратной стороны руля. Я бестолоч не знаю как выложить фотку, но это место очень хорошо видно вот в этой теме: (фото номер 2)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4968
Аргументы ЗА:
1. можно управлять не отрываясь от руля, как стандартными :D
2. кнопки установленные в этом месте не видно и не надо сильно заморачиваться насчёт внешнего вида и подписей.
Люди опытные, кто разбирал руль, подскажите! Есть ли возможность туда провести проводку и хватит ли там места внутри для установки кнопок?
Хочешь ли ты изменить этот мир,
Сможешь ли ты принять как есть?
(В.Цой - Песня без слов)
Maximum
#20 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт окт 27, 2009 12:43 am
Места там - завались.
Мы на драйве:
MaxN
#21 Непрочитанное сообщение MaxN » Сб дек 26, 2009 4:19 pm
Схема подключения кнопок круиза
Указаны номиналы резисторов.
Если кнопки ставить не на руле, то подключать к С-127
расположенный в левой стойке, где ручка открытия капота.
Drugoe_nebo
#22 Непрочитанное сообщение Drugoe_nebo » Пт янв 29, 2010 11:37 am
Shark
:D :D :D я заморачивался... ставится за 20 минут... правда сначала тупанул - не к той фишке подключал... почему-то подумал что второй незадействованный разъем от штатной магнитолы это и есть кнопки управления... но на следующий день ради эксперимента подключил к другой фишке - все работает уже почти год и без глюков! очень удобно... ибо на ходу тыкать пальцем по сенсорному экрану очень не практично :x адаптер 5500руб
semenov
#23 Непрочитанное сообщение semenov » Вт мар 02, 2010 11:40 am
rulillaM писал(а):2 PskovSat
Инвайт. Проводки в баранке не оказалось
Вы наверное имеете ввиду 4х контактный разъем С-203 который подходит в область штатных кнопок круиза... В Инвайтовском руле его конечно нет.
Я разобрал свой Инвайтовский руль (снял подушку и пластмассовую заглушку сзади руля) и замкнул контакты номер 2 и 3 на 5и контактном разъеме С-204 (Идет за одно целое с подвижной контактной группой, схема приведена выше пользователем MaxN)
Индикатор круиза загорелся!:) Так что проводка в руле есть!
теперь осталось найти какиенить маленькие подходящие кнопочки и соединить их через резисторы по схеме.
Последний раз редактировалось semenov Чт мар 18, 2010 6:14 am, всего редактировалось 1 раз.
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
MaxN
#24 Непрочитанное сообщение MaxN » Вт мар 02, 2010 2:22 pm
Я использовал джойстик от сотового телефона.
Всего одна кнопка, а управляет полностью круизом.
Установил на Инвайтовский руль в удобном месте.
Проще в установке, чем 4 кнопки.
semenov
#25 Непрочитанное сообщение semenov » Вт мар 02, 2010 2:57 pm
MaxN, можно фото как это всё выглядит у тебя?
MaxN
#26 Непрочитанное сообщение MaxN » Вт мар 02, 2010 8:56 pm
Что было сфоткано ранее. Машина в гараже.
Фото на руле буден в конце марта.
Езжу на другой машине.
Плата обрезана по месту.
С обратной стороны припаяны сопротивления.
Плата установлена в кожухе руля,
хотя можно было и в руль вставить.
MaxN
#27 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс мар 28, 2010 6:23 pm
Вот и фотка установленного джойстика. Держась за руль, указательным пальцем свободно могу манипулировать джойстиком.
semenov
#28 Непрочитанное сообщение semenov » Ср мар 31, 2010 5:32 pm
Вот что получилось у меня, круиз на Инвайтовский руль:
кнопочки подходящие нашлись в старом магнитофоне, оттуда же взял подстроечные резисторы, схема спаяна прямо на этой пластмассовой заглушке, если кому интересно могу сфоткать изнутри
кнопки нажимаются достаточно удобно указательным и средним пальцами правой руки (рука лежит на коленке и держит руль снизу)
датчик тормоза обошелся в 470р в экзисте
кстати MaxN, на приведенной тобой схеме неправильно указаны номиналы резисторов, там должны быть 200, 400 и 1200 Ом :)
Последний раз редактировалось semenov Сб апр 10, 2010 6:55 am, всего редактировалось 1 раз.
MaxN
#29 Непрочитанное сообщение MaxN » Чт апр 01, 2010 9:58 am
semenov писал(а): кстати MaxN, на приведенной тобой схеме неправильно указаны номиналы резисторов, там должны быть 200, 400 и 1200 Ом :)
Номиналы смотри на схеме[ ссылка на изображение ]
semenov
#30 Непрочитанное сообщение semenov » Чт апр 01, 2010 10:06 am
MaxN писал(а): Номиналы смотри на схеме
я про эту схему и говорю :) тут должны быть 200, 400 и 1200
