постоянно горит многофункциональный дисплей
Andrei 870
при выкл. зажигании постоянно горит дисплей и свет в багажнике. все остальные функции( свет, габариты, повторители) работают исправно. помогите советом, в чём может быть причина?!
- zagdim
Re: постоянно горит многофункциональный дисплей
Думаю что мозги глючат, была такая вот хрень 2 раза:Andrei 870 писал(а):при выкл. зажигании постоянно горит дисплей и свет в багажнике. все остальные функции( свет, габариты, повторители) работают исправно. помогите советом, в чём может быть причина?!
Первый раз. Останавливаюсь (дело было вечером), выключаю свет, не выключается. Глушу машину и вынимаю ключ. Машина заглохла, но табло и свет горят. Я в панике. Чего делать. Вышел из машины. стал ставить на сигу и снимать, не помогло. Сел, завел, выключил свет (выключился), а далее как и должно быть.
Второй раз еще более интересно вышло... Плдъезжаю к месту, останавливаюсь, глушу машину, не глохнет. Сам в шоке. Вынимаю ключ, работает. отхожу от машины (50 метров) работает. Снова сожусь, вставляю ключ, проворачиваю, включается стартер. Снова пытаюсь выключить не глохнет... Выхожу скидываю клему "-", работает. Скидываю "+" продолжает работать. Остается одно: глушу скоростью. Заглушил. Накидываю клемы обратно. Завожу, глушу(глохнет) и так несколько раз. Все впорядке. Вот так.
