- Audiofil
Для начала напомню: я не только бесплатный консультант по автозвуку, но и владелец одной из лучших студий в Москве. Нам будет крайне приятно, если Вы посетите нашу студию и мы сможем не только рассказывать. объяснять и хвастать на форумах, но и воплотить в жизнь любые звуковые решения.
Да, действительно в нашей базе инсталляций существует определенное количество наборов компонентов, которые мы можем охарактеризовать как "наилучшее сочетание цена-качество-звучание".
Под ваши требования я бы посоветовал вот что:
Головное устройство - Kenwood DNX7540BT
Усилитель для работы в схеме фронт+саб Revolt RS 200.4
Акустика - PolkAudio DB6501
Сабвуфер - PolkAudio MM 1240 +ящик
Комплект простой, меломанский, но не аудиофильский, недорогой, крайне надежный. Можно слушать очень громко и не бояться ничего сжечь. Наилучшим образом подходит под электронную музыку
- Audiofil
Burn, да, совершенно верно.
Вообще, для читающих, напомню некоторые распространенные варианты подключения:
1. Самый частый и дешевый вариант: на один 4-х канальник подключается фронтальная акустика и сабвуфер мостовым подключением на оставшихся 2 канала. Тыловая акустика в таком подключении может работать напрямую от встроенных в магнитолу усилителей. Этого вполне достаточно.
2. Правильный аудиофильский вариант: один 5-и канальник или (что лучше) два усилителя 4-х канальник и моноблок. 4-х канальник работает в поканальной схеме усиления только фронтальной акустики. По каналу на каждую пищалку, по каналу на каждый мидбас. Моноблок работает с сабвуфером. Для такой схемы в большинстве случаев требуется приличное процессорное головное устройство. Звучание такой системы кардинально отличается в лучшую сторону от всех других. Схема считается дорогостоящей.
3. Неправильный вариант. Используется или по ошибке или с целью развлечения задних пассажиров, если таковые в наличии часто.
Один 4-х канальник работает на фронт и тыл. Возможно добавить отдельный усилитель на саб. По стоимости схема почти равна предыдущей, аудиофильской, но по сути является "самопоглащающей", т.к. тыловая акустика портит звуковую картину для водителя.
4. Самая неправильная и тупая схема: оставить штатную магнитолу и штатную акустику, а в багажнике разместить сабвуфер и его усилитель, подключенные к штатным каналам штатной же магнитолы.
Хуже быть не может: мало того, что штатная магнитола в принципе не воспроизводит те звуки, которые играет сабвуфер, регулировать его громкость Вы не можете, а скорость работы саба и акустики различается так явно, что создается ощущение, что играют две разных системы.
Audiofil
привет,подскажи пожалуйста можно ли подключить 2 саба к моноблоку
моноблок Lanzar/Vibe на 1800 Вт
саб JL Audio 12w3 вставил в стелс в крыло . Номинальная мощность - 300 Вт, максимальная- 600 Вт
и второй 12" Mystery MJS-12 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500 в коробе на 32 литра..
?или же все таки лучше не ставить второй хотя 1 неплохо играет...
- Audiofil
Ив@н, лучше скинуть все что есть и купить нормальное.
В противном случае подключайте на 2 ома.
Jon, попрбуйте CDTAudio CL61 - отличная акустика за смешные деньги. Усилитель как всегда или EOS300f или Revolt RS 200.4.
Burn, смотря какие усилители Вы собираетесь туда ставить и какие задачи будете на на них возлагать. Если это будет один приличный 5-и канальник, то вполне, а если это будут два моноблока по 600 ватт на два саба соответствующим номиналом, то возможно потребуется дополнительное охлаждение.
Ну и само собой, все в первую очередь зависит от общего уровня громкости системы, который вы сочтете приемлемым для себя.
Уважаемый Audiofill! Прошу совета, у меня стоит ГУ - pioneer AVH P3200BT, фронт - kicker KS6502, усилитель - kicker DX100.2. Хочу поставить Revolt RS 400.4 или Art Sound PA450.4 завязать один из них на фронт и докупить саб Revolt BRW12 или Kicker VCVR12, имеющийся усилитель подключить к твитерам. Возможно ли так сделать? Какой лучше усилитель купить? Расскачает ли данный усилитель сабвуфер? Какой лучше саб взять? Сам слушаю рок и электронику.
2.0 СVT Invite + Синий Мика) Have a nice day!!!)))
