Фотоотчёт Саб-стэлс в правое крыло.
- max21
вот продолжение нового гробика для паленого кикера солобарика L5.
Чистый литраж(за вычетом фазика)55л порт настроен на 35-36гц. Под негретят самое ано!
Скрутил стенки на двухкомпанентный клей(в процессе отвердения немного расширяется как пена)
Затем где показалось недостаточно промазал силиконом
разметил,выпилил,прикинул переднюю стенку
На тот же клей приклеил привернул саморезиками
всё окончательно промазал вдрищ!
И оставил сохнуть до завтра
Завтра пошкурю где клей выпрет и карпетиком укрою,но сначала утром тест-прогонка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- max21
Протестил! Басит отменно! Громко! Очень громко! Кабздец!
Вот продолжение:
Обтяжка карпетом
Теперь торцы
почти всё
Только дин воткнуть
И оп
Под балку в притык
Осталось из балона чёрной аэрозолькой фазик брызнуть.
Вот продолжение:
Обтяжка карпетом
Теперь торцы
почти всё
Только дин воткнуть
И оп
Под балку в притык
- max21
Свежий фотоотчёт!!!!
Вот замутил себе силовые проводки новые под усилки:
Зачистил изоляцию на КГ-35 и засунул в наконечник медный ДТ-35
Подготовка к опрессовке
После опрессовки
Вот результат +-МОИ ШНУРКИ+- Опрессованые и заизолированные термоусадкой !
Мисри в ТОПКУ!!!! Даёш норм питалово своими руками!!! (1200р)
Только прокинуть осталось
ЗЫ Завтра забераю ДЛС МАД 11(новый) http://www.magnitola.ru/DLS-MAD11-p-7587.html
Посмотрим как он качнёт кикера
После опрессовки
- max21
Воткнул.
КГ очень жёсткий. Пришлось пенопласт выкинуть(седенье мешал закрыть). Только красоту осталось навести
Гейн на минимуме,на мафоне все частоты в ноль,а на пол громкости уже вваливает кикеру. Да ДЛС далеко не фьюжен даже близко не валялся. Басс совсем другой стал мягкий и глубокий.
Доволен как слон
Доволен как слон
Обалденная идея, и я думал так себе на лансере сделать. Кумарят меня эти чулки и эпоксидки. Интересно только как по качеству получаетсяmax21 писал(а):Aутлэндэр XL Зацените тож стелс!
http://forum.magnitola.ru/members/12621-albums223.html
- max21
Да почему же не получилось. Просто я не старонник ЗЯ,а фазик в него некуда ткнуть,места маловато. Только если 10" поставить.Burn писал(а):max21, если я правильно понял из стелса у тебя так ничего и не получилось? Может вообще с ним не стоит заморачиваться?
ФИ давит, я это люблю.
http://video.yandex.ru/users/goncharov21/view/17/
Ящиков перипилил уже целую гору,и динов спалил кучу,а мне всё мало. Как-то так.
