Щелчки в АКПП, в положении "P" при нажатии на педа
kok
#46 Непрочитанное сообщение kok » Пн ноя 10, 2008 8:03 pm
Сегодня тоже появился стук, пробег 22000.
Очень не нравится :(
reznik
#47 Непрочитанное сообщение reznik » Вт ноя 11, 2008 1:19 pm
На ТО 15000 задавал этот вопрос. Скозали это так и должно быть......
Lanser 2.0 CVT синий мика
Maks
#48 Непрочитанное сообщение Maks » Вт ноя 11, 2008 7:58 pm
kok писал(а):Сегодня тоже появился стук, пробег 22000.
Очень не нравится
Попробуй напиши...
macroVision
Если вы про щелчок который слышен внизу под ручкой АКПП, то есть способ как его довольнотаки быстро можно устранить. Но как понимаете пишите либо в личку, либо в аську.
п.с устранял на Ауте В6
[/b]
Счастливый обладатель Lancer X ...
SherHan
#49 Непрочитанное сообщение SherHan » Вт ноя 11, 2008 10:27 pm
НЕ ШУМИТ И НЕ СТУЧИТ ЛИШЬ МЕРТВАЯ МАШИНА!
R0gue
#50 Непрочитанное сообщение R0gue » Вт ноя 11, 2008 10:47 pm
хех у меня щелкает , когда тормоз отпускаешь на Drive
Wise
#51 Непрочитанное сообщение Wise » Пт янв 02, 2009 1:50 pm
Автомат - есть когда машина холодная, ночь простоит например. На прогретой не слыхал.
2013 LancerX 1.6 Invite+ MT
*121** 116
Dimael
#52 Непрочитанное сообщение Dimael » Ср мар 04, 2009 12:55 am
Вот и я стал отчетливо слышать сегодня этот "тюк!". Пробег 23 тыс км.
Было желание раскидать пластиковый кожух и глянуть, что там такое тюкает.
Теперь думаю до ТО дотяну, а там пускай смотрят.
Счастливый обладатель 1.8 Intense CVT (S84) - КРАСНЫЙ.
koba
#53 Непрочитанное сообщение koba » Вт мар 24, 2009 2:35 pm
А я думал, что запорол автомат. Недавно при остановке поторопился и поставил коробку на стоянку на мгновения раньше остановки (рефлекс с ручки). Испытал ужас!!! При этом услышал пару щелчков. После этого стал щелкать этот клапан. Может на ТО сделать вид, что, мол, ничего не знаю, у всех такой косяк - исправляйте.
Димон Тагил
#54 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт мар 24, 2009 2:43 pm
koba писал(а):А я думал, что запорол автомат. Недавно при остановке поторопился и поставил коробку на стоянку на мгновения раньше остановки (рефлекс с ручки). Испытал ужас!!! При этом услышал пару щелчков. После этого стал щелкать этот клапан. Может на ТО сделать вид, что, мол, ничего не знаю, у всех такой косяк - исправляйте.
Удар наверное был ощутимый?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Кравченко Илья
#55 Непрочитанное сообщение Кравченко Илья » Пт апр 10, 2009 4:19 pm
Что посоветуете предпринять в случае если на ТО дилер ответит, что так и должно быть и исправлять здесь не чего? Ехать к другому или есть, все-таки смысл настаивать на исправлении недостатка?
Лилия
#56 Непрочитанное сообщение Лилия » Сб апр 11, 2009 1:50 pm
и у меня щелкает причем и в прогретой и нет, вчера только была на рекомендуемом ТО у дилера реально говорят ниче страшного так и должно быть...ну и ладно) Кстати у подруги на аутлендере точно такой же щелчок в положении P
regular
#57 Непрочитанное сообщение regular » Сб апр 11, 2009 8:16 pm
На гранд витаре последней щёлкает, лечится включением музыки :)
Katsman_snz
#58 Непрочитанное сообщение Katsman_snz » Чт мар 18, 2010 4:57 pm
сцуко, то же сегодня начал щелкать ни стого нисего :( пробег 20 тыс.
Mitsubishi Lancer X Sportback 1,8 CVT Invite++)
Katsman_snz
#59 Непрочитанное сообщение Katsman_snz » Чт мар 18, 2010 9:45 pm
На соседнем форуме прчитал у парня щелчки появились после установки круиза, поменял он обратно датчик тормоза круизовый на родной, щелчки пропали. Кто что думает по этому поводу?
Atom_XC600
#60 Непрочитанное сообщение Atom_XC600 » Сб мар 27, 2010 8:43 am
Ну у меня аналогичная ситуация. Машину не заводил с декабря, все морозы так и простояла - всю зиму морозы за 30. Пару недель назад стал ее реанимировать, заводил, но не выезжал. Вчера решил выезжать, нажимаю на стоп - "ЩЕЛК", насторожился.
Ну пока на улице -5..-15, когда погода в плюс перейдет, тогда посмотрим. Вроде только в положении P щелкает, в дороге не замечал такого явления.
Пробег 23т., круиз установлен прошлым летом. НУ НЕ БЫЛО РАНЬШЕ ЭТИХ ЩЕЛЧКОВ 100%!
не сильно, но напрягает, доживем до ТО - посмотрим
Вернуться в «Трансмиссия»
