А где на фото сам замок то?
Подключение кнопки открытия багажника
- Maximum
central door lock actuator - это привод центрального замка, под этим и подразумевается замок?
Мы на драйве:
PskovSat
Я челу, сказал все что думал по этому поводу.
Знаете что он мне ответил.
Раз эта без лампы, скорее всего даже если эту забраь и превезти другую она также будет без лампы.
Если мы за это дело возьмемся, то вас поместим типа в черный список и все что вы будете заказывать, будем сверять с вашим VIN если не от вашей машины привозить не будем.
Вот говорит если бы вы вынули стоявшую у вас кнопку с лампочкой, а мы вам привезли без неё, то да.
В общем они от части правы, зачем им головняк.
Я плюнул и запаял туда светодиод.
Al 307 с резюклом 590 Ом
Свет конешно потемнее получился.
1.8 Intense CVT (S84)
- Maximum
Все сделал по твоей схеме, все норм работает. Шикарная схема кстати, у меня просто привычка ездить с закрытыми дверями. Вобщем доволен. Геморно было только коричневую фишку выбрать. Сначала нашел не ту, потом нашел еще две))) Кстати у меня синего провода нету, не в курсе что это?? Вобщем большое тебе человеческое спасибо! Кстати, чтоб никто ничего не напутал, коричневая фишка находится прямо над ручкой открывания капота, коричневый провод во второй дырке. На замке + находится на самом левом контакте, если смотреть на сам замок при открытой крышке. Предохранитель поставил на 15.
Мы на драйве:
Уважаемые
Простите ради бога за вопросы, я так и не смог понять.
Купив штатные моторчик, кнопку вместо личинки замка и кнопку в салон, и поставив все это на штатные места и воткнув разъемы заработает ли открывание багажника или надо ставить реле.
Работа данной функции без реле возможна только при активации штатного ключа с кнопками?
- Maximum
Если ты воткнешь кнопки, то ничего не заработает, даже если ты предохранительвоткнешь. Полюбому придется колхозить. Но там не так все и сложно. Прорвешься) Если чего, спрашивай)))
Мы на драйве:
- Shark
А у меня вот какой вопрос (не пинать, если уже спрашивали):
У меня активирована штатная сигналка, а следовательно и опция "дистанционное управление ЦЗ". Замок багажника родной брать не хочу (не оправдана цена ИМХО), соответственно прикупил активатор 2-контактный.
Имеется также салонная кнопка открывания багажника.
Вопрос: Как реализовать открывание из салона с этой кнопки, при учете того, что будет активатор на багажник подключен ?
- WK Lancer x
