стук в рулевой рейке
яша
#211 Непрочитанное сообщение яша » Чт мар 11, 2010 10:19 am
В любом случае лучше поменять чем подтянуть.
яша
#212 Непрочитанное сообщение яша » Пт мар 12, 2010 2:37 pm
только в РФ практикуют подтяжки и ремкомплекты,в нормальных странах делают замену узла.
Санек
#213 Непрочитанное сообщение Санек » Чт мар 18, 2010 8:51 am
Вчера поменяли рейку по гарантии, по ощущениям совершенно другой автомобиль стал) :) руль более четкий )) может кажется :D
стуки все пропали . Сейчас все как должно быть на нормальной машине!
яша
#214 Непрочитанное сообщение яша » Чт мар 18, 2010 10:41 pm
подскажи сколько время заняла замена?
Санек
#215 Непрочитанное сообщение Санек » Пт мар 19, 2010 8:28 am
с момента обращения и одобрения к замене, примерно 4 недели.
Сама замена рейки примерно 4 часа. Это вместе с регулировкой схождения.
Aleksei
#216 Непрочитанное сообщение Aleksei » Пт мар 19, 2010 8:56 am
Подскажите каким образом добить диллера на замену рейки если стук только "на холодную" при пложительных температурах практически исчезает. В СЦ как обычно говорят типа "так и должно быть, масло на холоде густеет" и т.п. У когобыл опыт подобного общения?
Invite+ 1.5MT серо-зеленый
яша
#217 Непрочитанное сообщение яша » Пт мар 19, 2010 10:49 am
Aleksei писал(а):Подскажите каким образом добить диллера на замену рейки если стук только "на холодную" при пложительных температурах практически исчезает.
Придется ждать, пока стук не будет слышен при положительных температурах...или до следующих холодов.
Санек писал(а):Сама замена рейки примерно 4 часа. Это вместе с регулировкой схождения.
Спасибо за инфу.
KDI
#218 Непрочитанное сообщение KDI » Вт мар 30, 2010 10:21 pm
Чот я упустил форум из виду и давно сюда не заглядывал.
У мну такая проблема с покупки, я всему рольфу (включая инженеров) весь мозг вынес.
Отмазываюца грят это карданчики стучат, я грю мля я не первый день за рулём и эт у мну далеко не первая машина, я знаю что такое стук рейки и то, что так не должно быть это 100%.
Поеду бузить. :evil:
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает.
ArtemG
#219 Непрочитанное сообщение ArtemG » Пт апр 02, 2010 10:34 am
всем здрасте!)
почитал тему и не смог найти аналогичного случая. у меня после потепления а именно дня 3 назад началось, скрипит когда делаешь полный поворот в любую сторону от половины примерно, гдето под спидометром треск такой как будто обо что то трется, как на волге когда поворотник включен) прчием всю зиму отъездил и все было в порядке.
Рейка? Усилитель? что то другое?
на сколько срочно нужно обращяться в сервис?
Alexf9
#220 Непрочитанное сообщение Alexf9 » Вс апр 04, 2010 6:49 pm
Всем здравствуйте. У меня гидроусь. Так вот когда машина стоит не заведёная некоторое время, колеса естественно стоят ровно, то при покачивании руля из стороны в сторону слышны отчетлевые стуки. При заведеной такого не наблюдаеться и когда только заглушиш тоже. При езде тоже описаных ниже стуков не наблюдал. Может кто нибуть разкахжет как все наченолось? :(
MaxN
#221 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс апр 04, 2010 7:38 pm
Alexf9 писал(а):Всем здравствуйте. У меня гидроусь. Так вот когда машина стоит не заведёная некоторое время, колеса естественно стоят ровно, то при покачивании руля из стороны в сторону слышны отчетлевые стуки. При заведеной такого не наблюдаеться и когда только заглушиш тоже. При езде тоже описаных ниже стуков не наблюдал. Может кто нибуть разкахжет как все наченолось? :(
И у меня тоже так и у всех исправных тоже.
joshua05
#222 Непрочитанное сообщение joshua05 » Пн апр 05, 2010 9:35 am
Люди добрые, прошуршал по теме не нашел похожего имеется такая проблема когда машина стоит в положение драйв (1.8 CVT) при повороте руля в право не доводя и четверти до крайнего положения слышен металичиский удар не громкий такой, но и не тихий. Не наблюдалось ли такого у кого ни будь или подскажите куда глянуть?
MaxN
#223 Непрочитанное сообщение MaxN » Пн апр 05, 2010 2:19 pm
joshua05 привет. Чё у меня мафынку украл? :bc:
joshua05
#224 Непрочитанное сообщение joshua05 » Пн апр 05, 2010 2:29 pm
Угумс, на шмяндыксе копирайта вроде небыло...... :D
MaxN писал(а):joshua05 привет. Чё у меня мафынку украл?
яша
#225 Непрочитанное сообщение яша » Пн апр 05, 2010 10:59 pm
ура :Mauridia: мене тоже поменяли.....,когда расписывался в бумажках заметил стоимость рейки 107 т.р. стоимость замены 6500т.р. через 6 месяцев пришлось менять бы за свои,разница в поведении машинки небо и земля
Вернуться в «Ходовая»
