Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
Да, распиновка разъёма относится к ответной части. Т.е. не к нашему разъёму на фотке, а к тому, который на автокорректоре. Имейте это ввиду !
Последний раз редактировалось D329 Пт апр 02, 2010 10:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
- st@per
Не, все это конечно здорово, но у меня нет проводки ни под афс, ни под штатный автокорректор (1.8 япона мать). Поэтому и спрашиваю - обязательно использовать провод подключения корректора от рефлекторной фары, или от линзы тоже подойдет, если его просто "переткнуть" по схеме EF, как в начале темы?D329 писал(а):Снимаем крышку перчаточного ящика (руками). Справа от фильтра салона видим два свободных разъёма. Один для блока управления AFS (он нам сейчас не нужен), другой для автокорректора
- Maver1ck
По поводу замены оригинальных блоков на альтернативные: на фото справа фара от лансера слева от suzuki grand vitara. Посадочные места одинаковые, размеры между отверстиями одинаковые. Так что должны подойти, ценник на одну фару от 5500.
судя по фото посадочного места, там используется блок предыдущего типа. разъем подключения на блоке вынесен на другой уровень. Такой блок без переделок к нам не встанет физически.
[ ссылка на изображение ][/url]
- st@per
Почему невозможно? Если вытащить провода корректора линзы и переставить по схеме рефлектора - корректор будет работать в ручном режиме, или нет?D329 писал(а):Дык ответил же. Переставить провода от линзованной фары не возможно. Либо я не придумал такого метода..
Блин, я че то вообще ничего не понимаю..... Люди, помогите.......!!!!!!!!
У тебя же есть уже одна фараst@per писал(а):Почему невозможно? Если вытащить провода корректора линзы и переставить по схеме рефлектора
На линзованной фаре, провода корректора идут на дополнительную фишку, она рядом с основной фишкой (на галогенной фаре дополнительная фишка пустая)
т.е. если просто переставить, то пины не будут держатся в колодке и выпадут из неё
Будет, если сможешь поставить.st@per писал(а): корректор будет работать в ручном режиме, или нет?
p.s.
Я бы сейчас сделал фото для наглядности, но у меня нету провода для фотика, отдал "погонять"
- Maver1ck
[ ссылка на изображение ]oops1 писал(а):судя по фото посадочного места, там используется блок предыдущего типа. разъем подключения на блоке вынесен на другой уровень. Такой блок без переделок к нам не встанет физически.
вот фото разъема сузуковского блока, так что 100% подойдет
to st@per
D329 имел ввиду наверно что разъемы разные, а так чтобы корректор работал в ручном режиме взять хвост от обычной фары.
- Maver1ck
кстати когда я первый раз про сузуки подумал то нашел блок за 2180 р.(НОВЫЙ). Но вот не уверен был что подойдет, а счас ценник глянул - подорожали, вернее поставщика такого не обнаружил.
А на разборках они интересно сколько будут стоить, б/у ведь тоже работает годами.
