Активация противотуманных фар у дилера
Читал отчет о установке штатных ПТФ. Там было описано как установить штатные ПТФ, штатное реле и предохранитель. А самое интересное что потом нужно было ехать к дилеру за активацией функции ПТФ.
Вопрос: А разве такое возможно? А если возможно, поделитесь опытом возможно ли чтобы ПТФ не выключались после выключения зажигания, а включались в месте с фарами при повороте ключа??? У меня нет передних ПТФ, только задние, так они забывают включаться после выключения зажигания обратно. Может есть перечень других полезных фичей в работе бортовой электроники которые может перенастроить дилер?
- Maver1ck
Re: Активация противотуманных фар у дилера
А зачем чтобы они включались, у нас что постоянно видимость плохая,туманы,снегопады?ANDREY_Z писал(а):... так они забывают включаться после выключения зажигания обратно.
Полазай по форуму и много интересного узнаешьANDREY_Z писал(а):...Может есть перечень других полезных фичей в работе бортовой электроники которые может перенастроить дилер?
- Hell Rider
- TOYOTA MAN
kevin
Из интересного:
Дневной свет
Блутус
время работы стеклоподъемников 3 или 10 мин
открытие ЦЗ при постановке на Р
Увеличение свечения плафона салона
Остальное нужно специально включать. Вплоть до "electric slide door left/right"
Вообще в етаксе 164 пункта которые можно изменять
Дневной свет
Блутус
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
можно. для этого достаточно почитать инструкцию к автомобилю
- Denis19
Насколько мне известно кондиционер сушит воздух... а так как запотевает стекло из-за влаги то все продумано.... И кондер включается не зря.ANDREY_Z писал(а):А можно отключить автоматическое включение кондиционера при повороте ручки на обдув ветрового стекла ? Мне так мешает эта фича...
А что за евро свет??? это 6v на дальний?
