Загорелась жёлтая иконка с изображением двигателя
Igor_Lviv
#76 Непрочитанное сообщение Igor_Lviv » Ср ноя 25, 2009 9:08 am
AIRONIN писал(а):Сопротивление нагревателя кислородного датчика Ω
Заднего (при 20 °C)
4,5 − 8,0
Да, спасибо. Скорее всего буду что-то подбирать. Вот что я замерял пол года назад: http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=40713
"Религия не разрешает" отдать за него 700 дол. :evil:
Лучше, уж - перепрошивка, наверное.
AIRONIN
#77 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 25, 2009 4:13 pm
он стоит в конце и с подогревом , температурных бросков нет и режим щадящий . А если у того 6.5 Om -то надо ставить. Люди каталик вытряхивали неисправный и ездили ничего не перепрошивая.
NGK OZA624E4 Датчик кислорода универсальный. 4провода. 2 139.00 Срок доставки 1 ...
Евгений Зубков
#78 Непрочитанное сообщение Евгений Зубков » Пт дек 25, 2009 8:04 pm
сегодня случилась беда. Приехал до места, заглушил, постоял 15 минут. ПОВОРАЧИВАЮ ключ загорается желтый чек (двигатель) и на анг. надпись во весь экран "СЕРВИС РЕКВАИРД", чек тосол, чек масло, чек аккумулятор. ПО инерции завожу, завелась, вариатор на драйв, поехала, ОДНАКО не ТЯНЕТ едет по прямой только 30 км в час. движок работает ровно не троит, немного правда закоптился задний бампер, до диллера 140 км ходу, а в гору попробовал не тянет вообще.
что делать, завтра буду пробовать снова реанимировать? НУЖЕН СРОЧНЫЙ СОВЕТ. zubkov_16rus@mail.ru
Евгений Зубков
#79 Непрочитанное сообщение Евгений Зубков » Пт дек 25, 2009 8:04 pm
Blade348
#80 Непрочитанное сообщение Blade348 » Пн апр 05, 2010 11:11 pm
Всем доброго вечера. Вот как недели 2 назад загорелся "чек", на гарантии не стою, пробег 65000. При старте двигателя загорается чек, обороты двигателя не поднимаются выше 2000 об.мин., двигатель начинает троить. При последующих 5 запусках чек тухнет, двигатель работает ровно, но потом опять все повторяется. Произвел замену свечей ( поставил ориг. ), все по прежнему!!!!!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
Blade348
Евгений Зубков
#81 Непрочитанное сообщение Евгений Зубков » Вт апр 06, 2010 7:06 am
свечи тут не причём.
у меня в блоке релюшек меняли релюшки управления движком потом скинули ошибку с компьютера и всё :)
да и аккумулятор посмотрите, может разрядился.
удачи
Blade348
#82 Непрочитанное сообщение Blade348 » Вт апр 06, 2010 5:31 pm
а аккумулятор какую роль играет? заводится то она нормально :pardon:
Blade348
Fedot
#83 Непрочитанное сообщение Fedot » Пт июн 25, 2010 10:40 am
Всем привет! При повороте ключа на приборной панели появляются значки системы автомобиля, через пару секунд все гаснут кроме значка аккумулятора и двигателя...... При запуске двигателя они гаснут.... Это нормальная ситуация???? Заранее всем спасибо....
Rom@
#84 Непрочитанное сообщение Rom@ » Пт июн 25, 2010 12:06 pm
Fedot да
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
Fedot
#85 Непрочитанное сообщение Fedot » Пт июн 25, 2010 12:32 pm
Огромное спасибо!!!! :good:
ouks1983
#86 Непрочитанное сообщение ouks1983 » Пн июл 05, 2010 1:23 pm
Значок масленки гореть должен при повороте ключа до запуска двигателя? :roll:
2.0 CVT intense
roman42
#87 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июл 05, 2010 1:44 pm
ouks1983 писал(а):Значок масленки гореть должен при повороте ключа до запуска двигателя? :roll:
И может несколько секунд после, как накачает масло гаснет. :)
GOD
#88 Непрочитанное сообщение GOD » Пн июл 12, 2010 12:10 am
Сегодня загорелся чек и машина плохо реагировала на газ. Вылечил сняв клемму с аккумулятора. Кто знает что за хрень?
AIRONIN
#89 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн июл 12, 2010 5:15 pm
очень много жалоб на бензин
GOD
#90 Непрочитанное сообщение GOD » Пн июл 12, 2010 7:16 pm
AIRONIN
я вот тоже подумал что из-за бенза
Вернуться в «Двигатель»
