Фотоотчёт Саб-стэлс в правое крыло.
- max21
Напилил ФИ ящечег под alpine SWR1242D. Чистый литраж 40л.Порт на 42Гц. Стритбасовый!
Завтра карпет и разминка саба
- max21
Сегодня обтянул и фтыкнул в багажник. Разминаю!
Немного фоток:
Пока гейна убавил дэцел, недельку разомну. Но уже качает на ура! Всё в маашине ходуном ходит .
Немного фоток:
Я в поисках совершенства типаstar_d_m писал(а):ппц ты их меняешь со скоростью света
max21
Спасибо за прогу! Прикольная вещь, особенно если она правильно все рассчитывает. У меня к тебе еще пару вопросов. Во первых хотел ухнать может у тебя есть размеры для стелса? Хочу замутить из дерева, только вымерять опытным путем-это гемор.
И еще вопросик. У меня Sportback, в нем в багажнике между докаткой и самим багажником есть приличный зазор, думаю может туда усилок засунуть? Не будет он там греться? Не сталкивался?
- Игорь Таллинский
max21 молодец что выбрал Алпайн. Четко играет даже в ящике ФИhttp://forum.lancerx.ru/garage.php?mode ... ge_id=2391
- Игорь Таллинский
max21
усел Audio SISTEM Twister 500, короб заводской JBL, объема немного не хватало но виртуально добавил синтипоном
- Игорь Таллинский
max21, ты вот здесь писал, что у тебя все свистеть стало http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
Подскажи плиз, если бы ты не делал фазик было бы все нормально?
Кстати я читал, что есть головы специально под закрытый корпус. Что вообще посоветуешь в стелс ставить 10 или 12. Или от стелса нормального звука не добъешься?
- max21
10 или 12 вам решать. Почему же не добъешься. Разницы особой нет. Просто я с фазоинвертором обманулся немного. Стэлс не плохо играл. К 12ой головке нужен фазик на 150мм диаметром,с фланцами на обоих концах. Тогда скорость воздуха в порте не такая высокая и свиста не будет. Стелс получился такой формы что трубу трудно разместить длинную. Вот и пришлось от него отказаться.Burn писал(а):max21, ты вот здесь писал, что у тебя все свистеть стало http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
