Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Заказывал из Москвы транспортной компанией
до Стерлитамака!
Цены нормальные и доставка всего груза 330р.
Что покупал:
Вибропласт М1 - 20 листов
БИМАСТ БОМБ - 7 листов
Битопласт 5мм - 4 кв.м
Сплен 4мм - 5 кв.м
Изолон тейп 8мм - 7 кв.м
Делал: дно, багажник, двери, крышу.
Если будешь заказывать на тоже самое заказывай немного подругому:
Двери:
Вибропласт М1 - 8 листов
Изолон тейп 8мм - 4 кв.м
Битопласт 5мм - 5 кв.м.
Дно:
Изолонтейп 8мм - 3 кв.м.
Изолонтейп 4мм - 3 кв.м.
Битопласт 5 мм - 1 кв.м. *
_________________________
* - проклеить боковые обшивки
Багажник:
БИМАСТ БОМБ - 1,5 листа*
Вибропласт М1 - 5 листов
Изолонтейп 8мм - 2 кв.м.
Изолонтейп 4мм - 2 кв.м.
Битопласт 5мм - 1 кв.м
* - бимаст бомб на задние арки и место под запаской
у Виталика на багажник больше ушло так как он
очень плотно клеил багажник
Крыша:
Вибропласт М1 - 2 листа
Изолонтейп 8 мм - 2 кв.м.
Битопласт 10 мм - 1 кв.м
З.Ы. Если будешь заказывать то складывай со всех позиций.
у меня бомба например под задний диван немножко не хватило
добивал вибропластом плотно, также можно заказать для торпеды материал
до Стерлитамака!
Что покупал:
Сплен 4мм - 5 кв.м
Двери:
Дно:
Багажник:
Крыша:
- РусLancer
Flips
Спасибо! все рассписал, думаю многим будет полезно по расходу с материалом! Молодец, смотрю здесь, ты и днище и потолок сделал? Материалы покупал здесь http://www.autocomplect.ru, как Shark рекомендовал?
нет материал покупал на www.avto-site.ru
Это расход материала на современный лад
щас Shark делает примерно так а когда
делались фотоотчеты еще не знали про чудоматериал
Битопласт
Я сделал:
Днище: БИМАСТ БОМБ + ИЗОЛОНТЕЙП 8 с фольгой
Крыша: Вибропласт М1 + ИЗОЛОНТЕЙП 8 с фольгой + Битопласт 5
Багажник: Вибропласт М1 + Сплен 4
Задние арки: БИМАСТ БОМБ + ИЗОЛОНТЕЙП 8 с фольгой
Крышка багажника: Вибропласт М1 + Сплен 4 + Битопласт 5
Двери: Вибропласт М1 + ИЗОЛОНТЕЙП 8 с фольгой + Вибропласт М1 + ИЗОЛОНТЕЙП 4 с фольгой + Битопласт + проклеил все стыки обшивки Битопластом
Кроме того еще многие пластиковые элементы проклеивал Битопластом чтобы не скрипели.
Битопласт
Я сделал:
- Flame of Angels
- borisov383
Обдирай с железа,что останется-счищай металлическим шпателем.
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
Хочу сделать обесшумку. Поскольку надоело слышать каждую песчинку которая попадает в кузов.
Но есть нюанс. Денег НЕТ.
Поэтому пришла в голову идея сделать это своими руками, но понятия не имею как это делать (поверхностно представляю как и что).
Работы то я и не боюсь.
Боюсь больше всего разборки салона.
Но опыт уже есть, правда другой машины (меняли у отца покрытие пола машина Mitsubishi Space Gear). но все равно стремно
Да и руки кажись с того места растут.
Главное решится.
Делать хочу все постепенно сначала одно потом другое.
Просто не могу понять какой материал брать, сколько необходимо, в какой последовательности клеить.
Столько написано что уже запутался
_________________
Главное решится.
_________________
- Shark
Последовательность: сперва всегда клеятся вибропоглощающие материалы. Разновидностей море (Вибропласт, Бимаст, Визомат, Техно и т.д.). На пол самый оптимальный вариант первым слоем - "Бимаст Бомб" марки STP. Вторым слоем сплен 4-8 мм (где какой слой клеить - смотри отчет по шумке днища, там есть схема "где и сколько толщины".QIPi писал(а):Просто не могу понять какой материал брать, сколько необходимо, в какой последовательности клеить.
На пол первым слоем уйдет около 8 листов Бимаст Бомб. Его стоимость колеблется от 320 до 450 рублей за лист, смотря где и сколько брать.
Сколько на пол сплена - прикинь по размеру и количеству листов Бимаста (мне щас некогда высчитывать).
На двери у меня уходит 7 листов вибропласта, около 2-х квадратных метров Сплена 8 мм, и около 2-х кв метров битопласта 5 мм. Куда и что клеить в двери, а также как их разобрать - смотри в начале темы
Потолок. Это примерно 2 листа вибропласта (или аналогов) + 1.5 кв. метра сплена 8 мм. По желанию можно на обшивку потолка наклеить Битопласт 10 мм (чтоб совсем круть было)))
Багажник. По грубым прикидкам - около 6-7 листов вибропласта на пол багажника, крылья, крышку и около 1.5 листа Бимаст бомб на арки. 2-й слой - тот же сплен 4 мм для багажника вполне, а вот на арки 8 мм. На крышку багажника не более 0.5 -0.7 листа вибропласта + на обшивку или Битопласт 5 мм или сплен 4 мм (не принципиально)
Вобщем дерзай по 1-й позиции, предварительно начитавшись соответствующего раздела
- Shark
на 4QIPi писал(а):Это на 4 двери или на одну??????
QIPi писал(а):а какой Вибропласт лучше использовать М1 или М2 В частности в дверях.
Или М2 тяжеловат будет.
Вес авто роли не играет главное -- комфорт! Но для дверей тежеловато наверно?
м1 и м2 не сильно отличаются, бери лучше М2 или аналог - виброфильтр ВФ100 - он чуть дешевле и такой же, как м2 Просто не надо 100% поверхности закрывать... 75% вполне и за глаза. Чтобы двери не провисали - надо петли промывать от грязи и смазывать чаще.... тока не жидкими смазками, а густыми и проникающими... Например очень не плоха - ЛИТИЕВАЯ "Hi Gear" в баллончике. У меня на предыдущем Лансере Х за почти 2 года ничего ни на миллиметр не провисло
- Shark
QIPi писал(а):А точно хватит по два квадратных метра?????
А то в постах выше люди в два раза больше использовали
Ты про что? Про сплен 8 мм? Он клеится внутри двери 2-м слоем, уходит по пол квадрата максимум на дверь. А кто клеит больше сплена - наверняка они клеют его и на ту стенку двери, где технологические проемы, а я туда клею БИТОПЛАСТ 5 мм.
В конце концов, зачем спрашиваешь, если потом сомневаешься?
ЗЫ
перечитай первый пост темы внимательно и смотри фото
