Характерный свист
ironjedi
#31 Непрочитанное сообщение ironjedi » Пт май 14, 2010 9:02 am
=VETAL=
Спасибо.
А как часто им надо пользоваться? И насколько обильно надо брызгать этим кондиционером?
=VETAL=
#32 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пт май 14, 2010 6:15 pm
брызгаю раз в три недели ,а сколько решать тебе,главное чтобы весь ремень в этой смазки был и все :wink:
ironjedi
#33 Непрочитанное сообщение ironjedi » Пт май 14, 2010 10:41 pm
Сегодня в обеденный перерыв сходил в магазин автокосметики Авто-маг и прикупил себе этот кондиционер, про который рассказывал =VETAL=. Вечером в гараже завел машину, обильно пробрызгал ремень. Сразу же появился довольно сильный свист, потом (через несколько минут) пропал. Пока еще не выезжал на машине в город. Как покатаюсь, отпишусь насколько удалось избавиться от свиста.
ironjedi
#34 Непрочитанное сообщение ironjedi » Пн май 17, 2010 4:45 pm
Не пропал свист, возможно только стал немного тише. Думаю, может недостаточно хорошо побрызгал приводной ремень этим кондиционером. На самом деле не очень удобно пользоваться, т.к. пузырек довольно пузатый, рука с ним не пролезает вплотную к ремню, приходится брызгать на расстоянии примерно 20 см. от ремня и под углом.
Вопрос к =VETAL=: ты брызгал на внутреннюю или внешнюю сторону ремня? Я на внутреннюю и чуть-чуть на внешнюю (на всякий случай).
=VETAL=
#35 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пн май 17, 2010 8:20 pm
ironjedi
я первый балон ,практически весь избрызгал,и на внутрен. и на внешн.вобщем позаливал все что можно :) чтобы ремень полностью пропитался,а чтобы поудобнее было,открутил заливную горловину омывайки,так сказать для более тщательного подлезания.А вторым балоном пользуюсь сейчас,так почуть-чуть,т.к прикупил на всякий случай два 8) правда после первого израсходованного балона весь двиг.со стороны ремня был в этом кондиционере+капот,но ничего оттер.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#36 Непрочитанное сообщение inox » Пн май 24, 2010 5:30 am
Парни, чтоб не гадать, что именно свистит, у врачей есть такой прибор Стетоскоп. Им слушают. Когда у меня засвистел ролик, прослушал все подшипники. Неисправный отчетливо слышно.
Как уже говорилось ранее, подходят ролики от ШНивы. У меня стоит один такой, он и засвистел. Сразу смазку сменил в нем, опять все в норме.
И в третьих: есть интернет-магазин www.autodoc.ru там запчасти значительно дешевле, чем в ехисте.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
s-rv
#37 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт дек 20, 2013 9:50 pm
всем ДД!!
ребят, подскажите - на 1,6 ролик есть натяжной на ГУР?? все глаза сломал, но не увидел его.
и ткните носом в мануал по 1,6, если не сложно ))
спасибо!!а то что-то свистеть стало с той стороны
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
#38 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт янв 02, 2014 1:19 pm
а кто еще подскажет не сколько сильно нужно натягивать.ремень? есть какие-либо инструкции по провисанию?
Я люблю эту страну
inox
#39 Непрочитанное сообщение inox » Чт янв 02, 2014 5:16 pm
s-rv, есть методика:)
Длинная ветвь ремня должна изгибаться (поворачиваться) вдоль оси движения на 90 град. Вобщем, пытаешься перекрутить ремень. Но удаваться это должно не более, чем на 90 гр. Вроде понятно обрисовал:)
2.4 MT WHITE SHARK
s-rv
#40 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт янв 02, 2014 7:26 pm
я ее знаю.. просто думал, что есть другая. вот на ниссане _ там мм провисания при 10 кг нагрузки..
а еще момент, я вижу колебания ремня при работающем двс. это нормально?
Я люблю эту страну
Dimas747
#41 Непрочитанное сообщение Dimas747 » Пт сен 30, 2016 5:41 pm
Добрый день! Подскажите, на 4А91 (1,5л) АКПП посвистывает со стороны приводного ремня плюс иногда на холодную подстукивает что-то. На ремне проехал 10т.км.
Подскажите, меняется ли на моем моторе какой-нибудь ролик вместе с ремнем? И можно ли подтянуть этот ремень или он натягивается автоматически?
1,5л АКПП красный
GEOLOG
#42 Непрочитанное сообщение GEOLOG » Пн мар 27, 2017 11:46 am
Тоже стал свистеть. Lancer 1.6.
Модель двигателя 4A92, Код модификации CY1A.
У меня 2 ремня и один из них на ГУР, а другой на генератор и пр.
Роликов нет, так что присоединяюсь к вопросу Dimas747.
Плюс ко всему. Но не могу найти натяжитель ремня ГУР. Он еще так глубоко расположен, что не видно ничего. Видео и мануалы только для одного ремня на двигатели 1,8 и др.
Так вот как ГУР ослабить, чтоб ремень снять? Фото видео может есть где?
Инфу не могу найти.
gogen
#43 Непрочитанное сообщение gogen » Ср мар 29, 2017 9:25 am
GEOLOG писал(а):Тоже стал свистеть. Lancer 1.6.
Второй ремень (ГУР) почему-то на схемах Джапанкатс никак не обозначен. На лансер клубе вроде писали про код 4PK895, но не уверен.
Предоплата - лучшее доказательство дружбы
Вернуться в «Двигатель»
