Audiofil
#886 Непрочитанное сообщение Audiofil » Вт июн 01, 2010 12:06 pm
Gunitino, вполне сбалансированный дешевый набор. Под рэп я все же за E.O.S. ES-165.
KoТ, а зачем вам тащить 2 по "0" ???
-Листы материала стандартные - завод один
-Я - за двушку, 3-шка сложна сложна в установке и очень дорога в процессе нарезки (имеется ввиду головное устройство)
- Мидбасы всегда имеет смысл вытаскивать за сетку, другой вопрос, что доворот нужен не всем мидбасам
- Твитеры в треугольники
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#887 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Вт июн 01, 2010 9:14 pm
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты. Посоветуйте пожалуйста хорошую 2 дин. мультимедию. Для меня важно: звук да (но без сабов и т.д.), навигация, управление с руля, ДВД и т.д. В общем функций по максимуму. И главное без глюков. В пределах 30-40 т.р.
Заранее благодарен за все советы. :)
=Александр=
#888 Непрочитанное сообщение =Александр= » Ср июн 02, 2010 10:36 am
Подскажите, если ставить 2 усилителя, то к каждому надо тянуть силовой провод или можно от одного кинуть к другому?
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
KoТ
#889 Непрочитанное сообщение KoТ » Чт июн 03, 2010 12:28 am
Audiofil
1)Два по "0га" - мин.потери на пиковой отдаче, - проблемы с наводками.
Есть идеи или практика, где по левому борту можно просверлить моторный щит?
2)Что мид вытаскивать, это конечно... Тут не обсуждается...
3)Вот и думаю, 3-шка не пугает, но двушка - меньше фазовых проблем.
Вот ключевым наверно играет-то, имеет-ли место, в данной машине провал на 500гц или салон лишен этой проблемы?
4)Какие на ваш взгяд лучше миды в 2-шку и нужен ли им доворот:
а)SS 15W (переделанные на дверь)
б)EOS 100CS
в)Brax 6.1PP
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#890 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт июн 03, 2010 9:27 pm
Ну так что никто не может подсказать? :bu: :o
=Александр=
#891 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пт июн 04, 2010 10:52 am
Aleksei33
Как я понял(когда подбирал 2дин) самый лучший звук у алпайна,но цена кусачая :( .
В итоге остановился на жвс.Много функционала+телек :D .
В звучании не нравится не хватка высоких частот,но не критично.
Ко всему привыкаешь :wink:
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#892 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт июн 04, 2010 3:59 pm
А управление с руля работает? И панель съёмная?
svanny
#893 Непрочитанное сообщение svanny » Пн июн 07, 2010 1:14 am
Audiofil
Посоветуйте, что можно придумать в Лансер... Магнитолы две есть неплохие JVC KD-R907EE и Clarion VRX578RUSB - хотелось бы услышать ваше о них мнение - мне другие не удавалось послушать.
Особо не разбираюсь в тех. деталях, поэтому полагаюсь на ваши советы - какие лучше поставить колонки, усилитель, сабвуфер (и нужен ли он) и т.д.. Музыкальные предпочтения - люблю хороший вокал в самых разных стилях (Дион, особенно французскую, Хьюстон, Scorpions, Aerosmith и т.п.), также что-то расслабляющее вроде песен Enigma или "Paris" Malcolm McLaren, частенько слушаю зарубежку 80-х и классику в современной обработке... В общем, разное. Но хотелось бы, чтобы звук был как бы объемным, чтоб голос хорошо звучал, чисто, не было хрипов на высоких. Сильные басы раздражают, поэтому в целесообразности установки сабвуфера сомневаюсь...
В общем, какие будут ваши рекомендации? Шумоизоляцию нужно делать? И если да, то чего в первую очередь? Бюджет, в принципе, может быть и большим, но без фанатизма...
Audiofil
#894 Непрочитанное сообщение Audiofil » Вт июн 08, 2010 5:31 pm
Aleksei33, ваш выбор JVC KW-NX7000 - стоит порядка 37 000р и обладает всем перечисленным функционалом, но в любом случае делать шумоизоляцию дверей и менять динамики.
Управление на руле можно подключить к любой голове.
=Александр=, схема проезда в нашу студию, а так же телефон для записи находятся в разделе контакты. Все правильно проложим и запитаем так. что потом не возникнет никаких проблем.
KoТ, два по 0 медных кабеля будут стоить столько же, сколько еще один АКБ, который можно постоянно заряжать от генератора через реле, а установить его рядом с усилителями.
Провал на 500 будет на бвушке всегда, другой вопрос, что можно его скорректировать средствами головы.
Brax не слушал, Scan если переделанный хорошо - лучший вариант, CS100 - ниже уровнем, звенит волосней и отверстием в магните.
По всем остальным пунктам наш разговор переносится в телефон.
Звоните, подскажу.
Не сочтите за вредность, но данной темой давно и плотно пользуются "типастудии", выдавая наши решения и советы за свои.
svanny, подробно и развернуто отвечу на ваш вопрос сразу после того, как узнаю из какого вы города и почему не можете позвонить.
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#895 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Ср июн 09, 2010 7:50 am
Audiofil писал(а):Aleksei33, ваш выбор JVC KW-NX7000 - стоит порядка 37 000р и обладает всем перечисленным функционалом, но в любом случае делать шумоизоляцию дверей и менять динамики.
Спасибо за совет. Шумка у меня уже есть. А почему нужно менять динамики? Они вроде меня устраивают :pardon: И ещё что то я так и не понял почитав об этой магнитоле-штатное управление то на руле будет работать?
Audiofil
#896 Непрочитанное сообщение Audiofil » Ср июн 09, 2010 1:08 pm
Aleksei33, если вы делали шумоизоляцию не у нас и не самостоятельно, если она не стоила примерно на 40% дороже чем у нас, то у вас ее нет, более того, ваши двери уже ржавеют.
Любую магнитолу можно подключить к кнопкам на руле посредством специального адаптера, который стоит от 3 до 3,5 тысяч.
Динамики в дверях предназначены работать со штатной магнитолой и НЕ будут работать с нормальным устройством по причине крайне низкой долговременной и максимальной мощности.
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#897 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Ср июн 09, 2010 2:44 pm
Спасибо за совет! :)
аркадий
#898 Непрочитанное сообщение аркадий » Сб июн 12, 2010 7:10 am
Здравствуйте, скажите свое мнение про голову Clarion VZ309, у нас все китай поэтому привезли из США.
Audiofil
#899 Непрочитанное сообщение Audiofil » Пн июн 14, 2010 9:55 am
аркадий, судя по всему, устройство вполне достойное по функционалу и должно быть приличным по звучанию.
Ставьте ....
dex-87
#900 Непрочитанное сообщение dex-87 » Пн июн 14, 2010 12:00 pm
Здравствуйте! У меня сейчас в машине стоит усилитель Challenger ER-70.4, акустика и саб MTX Audio! Хочется усилитель помощнее и поинтереснее по звучанию! В магазине увидел автоусилитель Harman/Kardon CA 470, очень заинтересовал, посмотрел в интернете информации мало, но вроде пишут что усилитель стоящий от известного производителя домашней аудиоаппаратуры! Встречались ли Вы с таким усилителем и что можете про него сказать??? Как вы думаете на какой усилитель стоит заменить свой Challenger на Harman/Kardon CA 470, или может Kicx QS 4.160 или Pioneer PRS-D420??? Еще думал про EOS AE-300F, но он слабо отыгрывает бас((( Слушаю почти все от рэпа до блюза!
Последний раз редактировалось dex-87 Чт июн 17, 2010 11:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
