Чип тюнинг Лансера!
romario1
#1561 Непрочитанное сообщение romario1 » Чт июн 03, 2010 8:11 pm
R0gue писал(а):
THERMIT писал(а):Мотор серии World Engine объемом 2.0 л мощностью 150 л. с. сделан совместно с DaimlerChrysler – с прицелом на Америку. Всё же речь идёт о 2вушке и соответственно врдли могут быть блоки одинаковые у движков с разным объёмом.
Блок одинаковый , ход поршня разный ... Обсуждалось 150тысяч раз )
Различаются они поршевой , коленвалом и распредвалами ) ну и по мелочам свечи например на 1.8 получше , наверно из-за большей степени сжатия. Разница в стомости 1.8 и 2.0 это разница в растаможке )
То , что блоки одинаковые это факт... у них и маркировка одинаковая и внешне двигатели близнецы.
добрый день,где можно инфу по моторам найти не скажите?
1.8 cvt
THERMIT
#1562 Непрочитанное сообщение THERMIT » Чт июн 03, 2010 8:53 pm
Знаю точно что движок 1.8 вышел позже двушки, зачем делать из блока 2х литрового двигателя 1.8 за счёт меньшего хода поршней? Тогда все обладатели машин 1.8 могут запросто сделать себе 2 литра. Ну бред какой то. Сейчас найду всю инфу про разницу.
OmegaB
#1563 Непрочитанное сообщение OmegaB » Чт июн 03, 2010 9:27 pm
THERMIT писал(а):Тогда все обладатели машин 1.8 могут запросто сделать
"Запросто" - не смогут....
Как минимум, шатуны и коленвал. Может, ещё сами поршни...
Переборка движка + перепрошивка "мозгов".
По деньгам:
набор шатуна (собсно сам + вкладыши + крепеж) - 5 тыщщ за штуку. А их надо 4-ре...
Коленвал - 42 тыщщи.
Цены - по экзисту.
То есть, ОДНИМИ З/Ч уже за 2 штуки баксофф перевалили.
Это добро нужно ещё поставить, перепрошить "моск" и настроить.
Тут уж, кто-как договорится, но явно не тыщщя рублей...
Тут же -попадалово на замену прокладки, масла.... соответственно с фильтром...
Это - ПО МИНИМУМУ. Может, ещё какие-нить нюанцы всплывут...
Вот уже бюджет "переделки" медленно но верно подползает к стольнегу. Приход за эти бабки, прямо скажем, сомнителен - 7 л.с./20 Н*м.
з.ы.
Аа... вот, выше подсказали - распред-валы разные. Один стоит 15... а их там 2.
т.е. УЖЕ заведомо больше 100 тыщ только з.ч.
Бюджет сопоставим с установкой турбины :)
THERMIT
#1564 Непрочитанное сообщение THERMIT » Чт июн 03, 2010 10:33 pm
И не говори, кстати интересно а возможно ли поставить турбину на 2.0 ?
И кстати чем отличается по характеристикам нагнетатель от турбины те что у muscul CAR стоят на капотах сверху типа компрессоров что лучше турбина или компрессор и чем они отличаются? Что надёжнее и менее пагубно для двигателя?
R0gue
#1565 Непрочитанное сообщение R0gue » Пт июн 04, 2010 12:22 am
Всю инфу про движки можете найти на exist.ru :)
Соглашусь , что 1.8 просто так не переделаешь. Там нужно впринципе все внутринности менять ) Один коленвал 50к стоит
Последний раз редактировалось R0gue Пт июн 04, 2010 12:29 am, всего редактировалось 2 раза.
R0gue
#1566 Непрочитанное сообщение R0gue » Пт июн 04, 2010 12:29 am
THERMIT писал(а):И не говори, кстати интересно а возможно ли поставить турбину на 2.0 ?
Просто компрессор на рядном движке даст очень маленькую прибавку , зато есть + охлаждать его не придется. Компрессор даст 30-50 лс... Турбонагнетатель можеть дать от +50-100% ). Надежнее компрессор и естественно меньше вреда двигателю).
Кстати есть человек который ставит турбу на ланс. Вроде он даже не нашем форуме писал про это. Это не марат
MotorKiller
УБИВЕЦ МОТОРОВ
#1567 Непрочитанное сообщение MotorKiller » Пт июн 04, 2010 10:01 am
Жесткая потеря на низах будет с компресором... хотя впринципе это лечится правильными валами... вобщем вложения в итоге не очень то и оправданные получаются
Юлия
#1568 Непрочитанное сообщение Юлия » Пт июн 04, 2010 11:07 am
eva-a-tuning писал(а):вобщем вложения в итоге не очень то и оправданные получаются
:plus_one:
savage3000
#1569 Непрочитанное сообщение savage3000 » Пт июн 04, 2010 11:41 am
eva-a-tuning писал(а):Жесткая потеря на низах будет с компресором... хотя впринципе это лечится правильными валами... вобщем вложения в итоге не очень то и оправданные получаются
Вообще, если мне не изменяет память, именно компрессор лучше на низах.
MotorKiller
УБИВЕЦ МОТОРОВ
#1570 Непрочитанное сообщение MotorKiller » Пт июн 04, 2010 11:44 am
savage3000 по сравнению с турбой да... по сравнению со стоком нет
savage3000
#1571 Непрочитанное сообщение savage3000 » Пт июн 04, 2010 12:01 pm
Все правильно, блок двигателя 4B10 такой же как у 4В11. Изменен толкьо ход поршня. Вместо 86 мм, стало 77,4. Диаметр цилиндра одинаков 86 мм.
THERMIT
#1572 Непрочитанное сообщение THERMIT » Пт июн 04, 2010 8:36 pm
Ребят а кто пробовал фильтра воздушные разные? Чё посоветуете?
R0gue
#1573 Непрочитанное сообщение R0gue » Пт июн 04, 2010 8:55 pm
HKS в штатное место ) вроде даже прибавка есть :D Правда я себе не ставил , но когда 15к отъезжу поставлю)
Ben
#1574 Непрочитанное сообщение Ben » Пт июн 04, 2010 9:44 pm
R0gue писал(а):HKS в штатное место ) вроде даже прибавка есть
Ничего от него нет, чуууть-чуть звук меняется. Проехал на нем 5к км, когда снимал, в коробе песка куча( Стоил 1700, менять раз в 5к км.
Сейчас стоит конус k&n за 3,5к. Раз в 5к км мыть надо, вот с ним реально хоть как-то чувствуешь, что лучше тянет. Ну и звук приятный он создает)
MotorKiller
УБИВЕЦ МОТОРОВ
#1575 Непрочитанное сообщение MotorKiller » Сб июн 05, 2010 8:54 am
Ben ну так песок хотябы в коробе, а с конусником в моторе ((
