2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай)
подправил скрипт
теперь при выходе из оболочки работает меню сел
кстати при выходе из оболочки не происходит полный выход, вульф висит где-то в фоне
если при этом указать путь нави как ТС то при нажатии кн. нави ТС выскакивает поверх вульфа а при закрытии остается фульф
работает переключение между радио, нави, двд
тачскрин в двд меню активен
следовательно вульф нужно попробовать запустить в ограниченном режиме и все проблемы решатся
сейчас пытаюсь прописать это в скрипте
но пока неудачно
есть какие соображения?
но пока неудачно
Alkan
пиши плиз что ты меняешь в скриптах. Я чет не вкурил как ты активировал кнопку SEL, она и в вульфе стала активной?
к вопросу о висящем в фоне вульфе:
а что если привязать к крестику екзешник exit.exe
т.е. в папке Start делаем еще один екзешник с именем Exit
и файл Exit.mscr в нем соттветственно прописываем:
Kill("WolfNCU.exe")
Run("\FLASHDISK\$ZY$\blueline.exe")
т.е. по нажатию крестика закрывается Wolf и запускается родная оболочка
постараюсь протестить сейчас
Kill("WolfNCU.exe")
Alkan
По русификации:
Вот тут посмотри - http://forum.gps-club.ru/index.php?show ... entry97596
может что найдешь интересное. Я вечером попробую в реестре покопаться.
Alkan
Клавы:
- одна все время вверху-слева висит в виде квадратика мелкого. (эта не мешает, но всегда можно ее вызвать)
- другая открывается когда нажимаешь на проводник. (в принципе вот эту можно херить, но она более полная)
- еще вульф вызывает иногда клаву свою, эта третья
По русификации похоже выход один - перепрошивка. (но что то не хочу этого делать, да и прошивки нет пока)
Все остальные способы какие то мутные.
эта клава которая слева вверху ее потом фиг закроешь она нафиг не нужна
обновление для волка:
http://narod.ru/disk/21717123000/Driver.rar.html
устранена проблема с выходом из оболочки
увеличена кнопка выхода
убран скрипт виртуальной клавиатуры - теперь она открывается по иконке
установка: скачать, и разархивировать, полученные папки залить на флешку с заменой файлов
п.с.
ты нашел где часовой пояс указывать?
п.с.
Alkan
Чето не открывается у меня ссылка на народе.
А надпись Настройки все время на экране?
Я седня кнопки сделал дополнительные для IGO8 и др.
пока черновой вариант, подделаю покрасивше и выложу.
Часовой пояс:
в файле запуска в скрипте есть строчка .....szt.exe"," /t3 /ru"
дак вот: /t3 - Москва, /t5 - Екатеринбург.
У тебя с Москвой какая разница во времени?
я так понял это смещение от Гринвича.
Часовой пояс:
