Подкрашивающий карандаш
Уход за авто (чистим, моем, полируем, защищаем от коррозии...)
Gopher
#46 Непрочитанное сообщение Gopher » Ср мар 31, 2010 2:11 pm
Поделюсь опытом окраски пластика и металла, благо крашу всякую фигню уже лет 8 :).
Немного комментариев к regular
1. да
2. хватит и спирта/водки
3. да, но есть нюанс - смотрим ниже
4. да
Собственно главный нюанс при подкраске родным карандашом:
Краску нужно наносить т.н. "сухой кистью".
Т.е. перед тем, как подкрасить скол нужно отжать кисть с краской (например несколько раз отжать кисточку о край баночки).
В противном случае получится слишком темный цвет, на что многие жалуются в этой ветке.
Конечно цвет будет немного отличаться от того, что на машине, поскольку никто не оменял выцветание, реагенты и тд и тп.
Через некоторое время цвет подкрашенного скола из-за вышеперечисленных явлений почти полность уравняется с цветом основного покрытия.
ответы на вопросы:
1. если до металла скол, то надо грунтовать - покупайте грунт с кисточкой в крышке - так вряд-ли заляпаете окружающую краску.
Пластик по идее грунтовать не надо (на наших машинах пластик не грунтованный), но я грунтую всё-равно любую поверхность. А подкрашенное место по-любому будет менее стойкое, чем все остальное ЛКП.
2. желательно в один, но зависит от глубины царапины (выше верно говорили о "кратере")
3. ни в коем случае - пусть сохнет само, иначе возможно нарушение покрасочного слоя, которое повлечет быстрое растрескивание и выкрашивание слоя нанесенной краски.
4. антикором :), а вообще ЛКП и есть защита от коррозии
5. если по голому, то можно нулевочкой
Всем удачи с подкраской!
ПС А я вот думаю что делать с потертостями на дверях, которые оставляют пидора*ы, открывающие двери своих помоек, не обращая внимания на припаркованные рядом машины.
С уважением, Gopher
w0nders
#47 Непрочитанное сообщение w0nders » Ср мар 31, 2010 7:32 pm
КАСКО + специальная дубина... :D
можно боковые молдинги
Gopher
#48 Непрочитанное сообщение Gopher » Ср мар 31, 2010 10:08 pm
w0nders
с первым согласен, но как-то из-за такой "мелочи" не хочется морочится с заменой/перекраской двух дверей
скорее всего заполирую, будет конечно немного видно, но все-же не так
да и вообще скоро устрою себе сеанс подкраски, благо за зиму насобирал камушков до грунта прилично - ЛКП у нас хреновое :(
а молдинги - имхо на улане убого
С уважением, Gopher
roman42
#49 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс май 16, 2010 6:15 pm
Купил себе такую подкраску
Подкрасил на 1 слой, вот что получилось
foxi2000
#50 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Вт июн 08, 2010 7:26 pm
roman42 писал(а):Купил себе такую подкраску
а какого цвета подкраска?Какой код для A39?
0981
#51 Непрочитанное сообщение 0981 » Чт июн 10, 2010 1:21 pm
Подскажите купил себе такой карандаш с лаком в рольфе (фото ниже) указана дата 02.07.09 это срок годности или дата изготовления? на упаковке так и не нашел, а то может пора его обратно везти
roman42
#52 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июн 10, 2010 1:49 pm
У меня цвет Р26
По краске глянь здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... %F8#219652
AIRONIN
#53 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт июн 11, 2010 4:28 pm
0981 писал(а):П указана дата 02.07.09 это срок годности или дата изготовления?
дата изготовления
0981
#54 Непрочитанное сообщение 0981 » Сб июн 12, 2010 12:01 pm
дата изготовления
спасибо, а срок годности сколько у него не знаете?
In dreams
#55 Непрочитанное сообщение In dreams » Вт окт 05, 2010 5:16 pm
На белый цвет тоже лак наносится?
=VETAL=
#56 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вт окт 05, 2010 10:35 pm
In dreams
однозначно 8)
MARIAMIDNIGHT
#57 Непрочитанное сообщение MARIAMIDNIGHT » Вт мар 11, 2014 4:54 pm
Alex79 писал(а):2в1 японский по-лучше будет, я заказывал красный в цвет нормально попадает, только надо хорошо взболтать и он по жиже чутка чем рольфофский. коды те что выкладывал http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=75
а скажите пожалуйста, где заказывали? мне тоже красный нужен
Manshiey
#58 Непрочитанное сообщение Manshiey » Вт фев 20, 2018 8:37 pm
RedFox писал(а):
недавно смотрю на переднем бампере 2 больших скола сверху, присмотреелся повнимательнее и весь бампер в сотнях мелких сколов до голого пластика
у меня мелкие царапки тока до грунтовкеи на капоте, ну и пару на дверях со спойлером
Карандаш подкрасочный оригинальный Р26 (краска и лак в комплекте) купленные за 600р решили проблему :roll:
PS: кто будет подкрашивать можно в 1 слой краски потом через полчасика лаком, но если скол большой или до металла лучше краску наносить 2 раза с полным засыханием, тк при глубокой мелкой ранке краска проваливается и усыхает, получается закрашенный но КРАТЕР, вот 2 а может понадобится и 3 раз как раз этот краской и будете убирать понемного заливая его и давая краске засохнуть, сверху естественно потом лаком прикрыть все это дело незабудьте :roll:
Я лично, не фанат. Быстро смывается
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#59 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Сб фев 24, 2018 11:57 pm
В Караганде... Приехать в Южный порт и там купить :evil: Задолбали рекламщики хреновы....
Вернуться в «Уход за авто»
