Переделки и доработки
- Lanc 629км
- Jack
Может кому-то интересно для вариков
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
2.0 turbo
2.0 turbo
- Lanc 629км
- Jack
Все проблемы от головы и от незнания..... Учим закон ома и раздел постоянного тока в цепи, а потом высказываеп по поводу нехорошей истории.Lanc 629км писал(а):нехорошая история получилась с фонариками, с чек энжин и всеми вытекающими...
P/s "-" в твою сторону по поводу скруток..... Говорил не один раз - вот тебе и результат...
Кто-то помню в грудь себя пяткой бил типа не надо бояться своих машин........ Я удивляюсь как на чип решился.............
Канешна, как на реактивном самолетеShadowGrey писал(а):кнопку вывел)))
2.0 turbo
2.0 turbo
- Lanc 629км
дак может быть мне сделаем такое же...хотя я бы сначала прокатился бы)) если ты согласен - давай кнопку как в самолете поставим : откидываешь крышку и жмешь! ))Jack писал(а):Все проблемы от головы и от незнания..... Учим закон ома и раздел постоянного тока в цепи, а потом высказываеп по поводу нехорошей истории.Lanc 629км писал(а):нехорошая история получилась с фонариками, с чек энжин и всеми вытекающими...
- Lanc 629км
да диод горит не ярко при включенных габаритах, а при стоп загорается во весь накал.
Теперь о связи с чеком.
Чек выдал ошибку (Ошибка выбора передачи - её номер помоему 28 )
А почему?
всё просто - при включении задней передачи загорается буква R на щитке( у меня АТ) и в то же время загораются в пол накала все габариты, причём габариты я не включал, и наоборот при включении габаритов, загорается в пол накала R, а если это происходит на Dрайве, то естественно ЧЕК, сам посуди машина видит что включены и вперёд и, что называется, ВЗАД.
И самое главное заметте я Никиту в этом не обвиняю!!!!!!!!!!!!
Я снял фары и положил их в гараже, а теперь я виноват!!!!!
А почему?
Продаю галоши. Пробег 300 метров, реальный. Без косяков, все проверки за ваш счет. Говно не пинал!
- Jack
ты не виноват, ты просто сдался..... Конечно легче купить и поставить, но скажу тебе что такая проблема может произойти и на твоих фарах от двухлитрового - поюзай в интернете. (например на мои фары ставят доп резистор если на машине имеется курсовуха чтоб джекичан не горел - причем впаивают его сами). Запомни раз и на всегда: Скрутки при постоянном тоже не катируются - слабый контакт - сечение уменьшается. Естественно когда попадает влага, то ток идет по наиболее меньшему сопротивлению. Так как ты просто скрутил проводки, то у тебя контакт к примеру идет не по 12 тоненьким жилам, а по допустим семи - все горит, работает, а потом пошел дождь, попала влага и ток пошел по наименьшему сопротивлению. Так как штекер общий вот тебе и замыкание. Заметь, правая горит нормуль - подумай получще и проведи аналогию. Джекичан горит это не страшно, это повод просто задуматься и устранять проблему (о которой я предупреждал), а не опускать руки...........Lanc 629км писал(а):Я снял фары и положил их в гараже, а теперь я виноват!!!!!
P/s - мне просто жалко своих трудов, которые валяются в гараже. Может тогда я приеду и кувалдой их расхерачу - может тогда не будет обидно за проделанную работу и истраченные нервы........
Последний раз редактировалось Jack Ср июн 23, 2010 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 turbo
2.0 turbo
