Гарантийные случаи.
nps
#16 Непрочитанное сообщение nps » Чт июн 24, 2010 7:53 pm
Darvin писал(а):nps, можно подробнее про легкий гул впереди? У тебя так же?
Я грешу на ступичный подшипник...гул в диапазоне скорости 60-120...причем на нейнтралке. Попробую коробкой завтра тормозить,послушаю.
Yugansk
#17 Непрочитанное сообщение Yugansk » Пн июн 28, 2010 5:31 am
Ступичный подшипник загудел Жду гарантийной замены
nps
#18 Непрочитанное сообщение nps » Вт июн 29, 2010 6:04 am
Сильно воет? А то я не могу сибкаровцам этот звук объяснить...
Yugansk
#19 Непрочитанное сообщение Yugansk » Вт июн 29, 2010 7:17 am
Пока не сильно Видно только что кончился Напоминает гул от шин только громче
Alla
#20 Непрочитанное сообщение Alla » Ср июн 30, 2010 2:42 pm
Сегодня была на ТО 45000
Стойки потекли - обещают заменить по гарантии.
И сальник как мне сказали "слюнявит". На него гарантия только 20000 км, так что менять самой придется.
1800р сальник и 8000р работа :shock: и это цены в Омске, в Сургуте работа еще дороже будет стоить :(
Alexjon
#21 Непрочитанное сообщение Alexjon » Ср июн 30, 2010 6:07 pm
Alla писал(а):И сальник как мне сказали "слюнявит". На него гарантия только 20000 км, так что менять самой придется.
Менял сальник где-то в 25000 км. Все по гарантии без проблем... 8)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nps
#22 Непрочитанное сообщение nps » Ср июл 21, 2010 4:42 am
Заменили стойку переднюю, пробег 40 тыщ, 1.5 часа работы. Стоимость по накладным 10тыщ....золотая наверное)))
Alla
#23 Непрочитанное сообщение Alla » Ср июл 21, 2010 11:57 pm
Мальчики наши умненькие!!! Вот у меня такой вопросец - когда в топку жму(нормально так жму), справа спереди, в районе незнаю чего, что-то как-будто шелестит...реально шелест какой-то...что это может быть??? а когда плавно трогаюсь вроде шелеста этого нет
СТРЕЛОК
#24 Непрочитанное сообщение СТРЕЛОК » Пт июл 23, 2010 5:58 am
Alla писал(а):что-то как-будто шелестит...реально шелест какой-то
этот звук похоже от катализатора идёт или прокладку между колектором и штанами прожгло
Alla
#25 Непрочитанное сообщение Alla » Пт июл 23, 2010 2:30 pm
СТРЕЛОК писал(а):этот звук похоже от катализатора идёт или прокладку между колектором и штанами прожгло
о да! воняет катализатором!! а делать что надо в таком случае?
СТРЕЛОК
#26 Непрочитанное сообщение СТРЕЛОК » Пт июл 23, 2010 5:33 pm
Alla писал(а):делать что надо в таком случае?
есть два варианта: ездить дальше и ждать пока он развалится а потом его вырезать или вырезать сразу , кстати они очень живучие и ждать можно очень долго
Alla
#27 Непрочитанное сообщение Alla » Пт июл 23, 2010 6:06 pm
СТРЕЛОК писал(а):есть два варианта: ездить дальше и ждать пока он развалится а потом его вырезать или вырезать сразу , кстати они очень живучие и ждать можно очень долго
спасибочкииии!!!!!!!!!!!!!
nps
#28 Непрочитанное сообщение nps » Пн дек 20, 2010 8:25 am
В сибкаре акция по замене датчиков удара. Кто нидь ездил?
macs
#29 Непрочитанное сообщение macs » Пн дек 20, 2010 12:47 pm
как я знаю это не акция а касяк в машине вот они и меняют датчики SRS
Alexjon
#30 Непрочитанное сообщение Alexjon » Пн дек 20, 2010 1:07 pm
Это даже не косяк, просто новые датчики SRS надежнее по словам Сибкара... :D
Закрыто
Вернуться в «Сургут ХМАО - Югра»
