Добрый день!
Насколько я понимаю, замок капота работает от центрального замка.
С ним с самого начала были проблемы, капот не всегда открывался.
Сегодня с утра он начал издавать стрёмный громкий звук и перестал открываться вообще.
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, как до этой херни добраться? Звук в районе правого крыла. Сняв поткрылок до туда можно дотянутся?
Ставилось в ролльфе при покупке машины. Может под гарантию на что-нибудь попадает?
Замок капота. Жужжит и не открывает.
нужно открыть за аварийный трос. скорее всего пластмассовые шестеренки пришли в негодность. если с самого начала были проблемы то вероятно трос был размещен с изгибом, была большая нагрузка н привод что и вызвало быстрый износ. если устанавливали у дилера то скорее всего без защиты троса и сняв подкрылок сможете добраться до троса, тогда возникает вопрос об эффективности такой защиты
