Установка защиты картера
- crazy_nik
Я конечно полный нуб,но сегодня не смог понять как ставить защиту картера и КПП. заказывал в экзисте.
можно подробно рассказать как и что? желательно с фото,а тоя ничего толкового не нашёл.
- In dreams
Вот человек ставил, думаю стоит к нему обратиться.roman42 писал(а):Я поставил защиту BFK Group
Металл толстый, сделанна аккуратно, лючка НЕТ. На ТО все равно защиту будут снимать, а через 3 года болты лючка не открутишь.
И цена адекватная около 1800 с доставкой.
- roman42
А вот и я
Часа полтора лежал под машиной и думал куда передние крючки зацепить. Просто какой-то урод
нарисовал их повернутыми вперед, а должно быть в разные стороны. Надо вытащить клипсу рядом с ней большое технологическое отверстие. В это отверстие всталяешь эту кривую "приблуду" с привариным болтом внутрь, резьба должна вылезти через отверстие, где была клипса( она потом не нужна будет). С другой стороны также. Затягиваешь болты. Сзади вроде все понятно.
- roman42
Через 1000 км еду на ТО, тогда и буду снимать.In dreams писал(а):roman42
Снимите защиту и еще разок поставьте только с видеоотчетом
А пока так фото сделал
-черный кружок, это технологическое отверстие под пластм. защитой
-красная стрелка, указывает на конец креления(которое изогнуто и с болтом на конце)
-зеленой полосой, край крепления(торчит из технол. отв.)
-синяя стрелка , это болт точащий из дырки в которой была пукля , крепящая пластмас. защиту.
Снимай пластм. защиту и увидешь дырки.
А если перевернуть, понятнее
Последний раз редактировалось roman42 Вс июл 04, 2010 2:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
