Двигателю Хана(30 лошадок погибло че делать прошу помощи:()
- RedFox
дело не в ошибках накопленных в компе, если все ок. то заводилось бы
проще доехать до диагноста, думаю ноги растут от другого
как вариант заедает дроссельную заслонкку, проблема с высоковольтными проводами/катушки, датчик ДМРВ, раз моргает то либо контакт, либо аккумулятор дохлый, либо гдето сопля на контактах, либо в грязи/масле, все рассоедини и протри спиртом
Всем здравствуйте, случай честно скажу не единичный, пробег сотка, и все поломки теже (тока низ не пробило), сначала стук, потом провернуло вкладыш на 4 целиндре, "зеркало" без повреждений, скоро должна быть готова машинка, но вот вопрос длинна цепи ГРМ на 1.8 и 2.0л одинакова или нет? помогите пожалуйста
SSM
имхо iMax имел в виду "зеркало" цилиндраmirock писал(а):...стук и провернуло вкладышiMax писал(а):... сначала стук, потом провернуло вкладыш на 4 целиндре, "зеркало" без повреждений,
а вот зеркало на нем без повреждений
зы: вал по любому задрало, тк провернуло вкладыш...
Lancer X 2.0 MT intense
- Димон Тагил
Получается и высота блоков этих моторов тоже аналогична? Насколько я понимаю - у 1,8 и 2,0 диаметр цилидра идентичен (86 мм), ход поршня разный (78 и 86 мм).mirock писал(а):на 4b10, 4b11, 4b12 цепи одинаковые
Разное колено? Не вникал, мож кто в курсе?
Если разная высота блока, то цепь тоже должна быть разной длины?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
Привет помогайте советами к чему готовиться
Значит прошел обкатку и естественно тапу в пол вспомнить как было рантше и тут на тебе не едет ни как )))
До 220 разгоняет но медленно че за пииииииии
Если сравнивать то 1.5 обгоняю а 1.8 нет блин че делать
Ясно что нужна компьюторная диагностика но может у кого так было
Чек загорелся один раз потом сам погас и больше не горит Катализатора нет Хелп)))))
Установка музыки недорого!
