Штатная система "Мёртвый замок" (DeadLock System)
Обсуждаем установку охранных комплексов и других видов защиты своего авто.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#1 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср июл 07, 2010 1:16 pm
Начну с того, что это довольно редкая система и ставится только лишь в одной стране Европы — Англии. На сколько мне известно, ни в Америке ни даже в родной Японии эта система на Лансерах почему-то не доступна (не говоря о России).
Суть системы состоит в том, что помимо обычного зарытия, эти замки могут заблокироваться так, что их нельзя будет открыть даже изнутри автомобиля, то есть блокиратор (чёрная "пимпа" на внутренней ручке) — не работает! Другими словами — даже если разбить стекло, то дверь открыть невозможно! Разблокировка происходит ТОЛЬКО штатной системой дистанционного управления замками — Keyless Entry System (было у меня с завода) либо Keyless Operation System (то что я поставил сам).
Надо сказать что подобная блокировка происходит по желанию — надо при закрытии автомобиля сделать двойное нажатие кнопки на ключе (либо на ручке двери для KOS-системы).
Ввиду того что в Англии "праворукие" автомобили, то и замки соответственно заточены на то, что водительская дверь с правой стороны:) Значит это то, что если замки закрыты, то когда водитель (сидящий справа) тянет свою ручку находясь в автомобиле, то дверь открывается автоматически (не надо трогать блокиратор) — точно так происходит и на наших водительских дверях с завода. В добавок, если дверь открыта то нельзя подвинуть блокиратор в стостояние закрыто и захлопнуть дверь. Мне это оказлось даже полезным - теперь нет необходимости при закрытых дверях и высаживании пассажира на ходу разблокировать ему замок (замки у меня блокируются сами по достижении скорости 20-30км/ч - штатная система). Теперь пассажир дёргая за ручку открывает дверь в любом случае (DeadLock система работает только при постановке на охрану).
Менять надо замки надо во всех 4х дверях, но я пока начал с передних, вот как разительно по габаритам "передние" замки отличаются от наших обычных:
Проводки под данную систему в наших дверях нет, но это не страшно — для управления дополнительной блокировкой добавляется всего один провод в каждую дверь. Вот моя дверь в процессе инсталляции:
Работает система интересно — при двойном нажатии кнопки закрытия на ключе ( как я уже писал выше) слышится дополнительный "щёлк" в двери и блокиратор при попытке его перевода в состояние "открыто" ПОДПРУЖИНЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ в состояние "закрыто" и даже если его рукой удержать в положении открыто и потянуть внутреннюю ручку — это ничего не даст!
В теории эту систему можно легко приладить к любой другой нештатной охранной системе, поскольку искомые блокировки замков управляются подачей "массы" на дополнительно проложенные в каждую дверь провода. Эти провода соединяются все 4 в одном месте в итоге получается всего один провод на который подаётся масса после обычного закрытия замков. Например, если есть иммобилайзер работающий по метке — можно сделать так, чтобы при исчезновении метки из зоны опроса — система срабатывала.
Разблокировка замков происходит автоматически с обычным сигналом открытия исходящим от ключа с кнопками.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 26 октября 2025
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 07, 2010 6:14 pm
Забавная штука... А можно два передних и поставить только. Задние двери можно закрыть защитой от случайного открывания детьми. При блокировке ЦЗ ни снаружи ни изнутри не откроется.
resident
#3 Непрочитанное сообщение resident » Ср июл 07, 2010 8:32 pm
цена такого замка? или код
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 08, 2010 12:42 am
resident
#5 Непрочитанное сообщение resident » Чт июл 08, 2010 6:40 am
цены не айс, 7000 штука
-=ZYGARD=-
#6 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт июл 08, 2010 1:26 pm
Zux писал(а):Забавная штука... А можно два передних и поставить только. Задние двери можно закрыть защитой от случайного открывания детьми. При блокировке ЦЗ ни снаружи ни изнутри не откроется.
Я тоже думал над этим, поэтому сначала заказал только передние, но оказалось "НЕ вариант" поскольку при включении детского замка ЕСЛИ блокиратор ОТКРЫТ, то внешняя ручка работает :cry: :o
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Чт июл 08, 2010 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 08, 2010 1:28 pm
Зато ворюгам сюрприз изнутри :) Да и на машинах без ЦЗ, достаточно кнопочку на двери водителя нажать...
-=ZYGARD=-
#8 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт июл 08, 2010 1:30 pm
Zux писал(а):Зато ворюгам сюрприз изнутри :) Да и на машинах без ЦЗ, достаточно кнопочку на двери одителя нажать...
Ну это можно обойти думаю электрически - реле "перекидным" + есть подозрение что кнпочка работать не будет и так, етакс не даст - проверю.
Добавлено 02.08.10:
ПРОВЕРЕНО - Я БЫЛ ПРАВ, ЕТАКС дезактивирует эту кнопку, читайте сообщение ниже
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт авг 03, 2010 9:31 am, всего редактировалось 3 раза.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
-=ZYGARD=-
#9 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн авг 02, 2010 8:52 am
В выходные восстановил "утраченную" кнопку управления ЦЗ на блоке стеклоподъемников и о чудо - кнопка перестаёт работать если включена система Dead Lock!
Другими словами если закрыть машину одним нажатием, то и "пимпой"-блокиратором и появившейся кнопкой ЦЗ можно открыть двери, но если закрыть машину "дабл-кликом", то активируется Deadlock и ни пимпа ни кнопка ЦЗ не помогут!
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Punisher
#10 Непрочитанное сообщение Punisher » Пн авг 02, 2010 9:02 am
Молодец!
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн авг 02, 2010 4:26 pm
-=ZYGARD=- писал(а): восстановил "утраченную" кнопку управления ЦЗ на блоке стеклоподъемников
Как восстановил? что надо делать чтоб заработала?
проясни плиз :bc: здесь:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18530:
kevin
#12 Непрочитанное сообщение kevin » Пн авг 02, 2010 7:04 pm
Так там все расписано же. Меняешь блок и протягиваешь 2 провода. Я 2 дня назад на новом лансере так сделал одноклубнику.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
-=ZYGARD=-
#13 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср авг 04, 2010 9:49 am
Вот фото заднего замочка с данной системой (нажать для увеличения):
На втором фото хорошо виден рычажок системы "детский замок".
Чуть позже выложу фото этого замка в сравнении с обычным.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 04, 2010 11:10 am
Монстрообразные девайсы :)
-=ZYGARD=-
#15 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вс сен 12, 2010 12:47 am
В задних дверях оказалось проводка есть:) Повезло!
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Вернуться в «Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X»
