на нём направление air flow указано, у нас воздух как дует вверх или вниз?
салонный фильтр
салонный фильтр
вынул салонный фильтр, а как обратно он правильно ставится забыл
Куда должны указывать стрелки на фильтре при установке?
Блин хрень какая-то, вынул старый родной фильтр митсубиши, там надпись была не перевернута ,стрелки ВВЕРХ! счас поставил новый TSN угольный, сделал как тут сказано, надписью к себе, но там стрелки ВНИЗ!!!! напрваление воздуха как тут говорят сверху вниз, то есть штатный стоял неправильно?или я не так понял
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Invite
- Usatiymen
А мне кажется сначала нужно посмотреть поиск по сайту или ФАК, прежде чем создавать подобные темы.
СМ. сюда: http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 1%80%D0%B0
Усатый Нянь
и что???! смотрел я фак, стрелка вниз типа. Меняю фильтр, там стоит грязный оригинал мицубиси стрелки были нарисованы вверх!!!надпись была не перевернута!, старый поставил также стрелки вверх надпись не перевернута. с завода ставят неправильно???? где логика? хз я понимаю что направление воздуха сверху- вниз, так как верхняя сторона вся в грязи была
- Олег_Д_Невинка
