Звук в районе приборной панели!!!
Заметил при наборе скорости что то типо свиста. Именно при наборе скорости. При выключенной музыке хорошо слышно. После ТО1 спросил, сказали что когда нажимаешь на педаль газа вращается какой то ротор и вырабатывается ток, это слышно, и это и является причиной свиста. Lancer 1.5 акпп. Кто сталкивался ???
- Олег_Д_Невинка
В авто только 1 такой ротор - генератора. Проверьте ремень генератора, как целостность, так и натяг.Vitaly1510 писал(а):вращается какой то ротор и вырабатывается ток
А вообще
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cray.gif)
Re: Звук в районе приборной панели!!!
Это Чё за сервис?Vitaly1510 писал(а):, сказали что когда нажимаешь на педаль газа вращается какой то ротор и вырабатывается ток, ?
Доброго времени суток! Возможно есть отдельная тема, если да, то перенаправьте. Заранее спасибо! Проблема следущая: при езде появляется легкий писк от магнитофона. При чём как только машина заведена писка нет, немного проехал, появляется. При вытаскивание ключа из замка зажигания пропадает. Если снова включить зажигание появляется сразу, даже если машину не заводить. Возможно этот звук был всегда, просто я его не слышал, но сейчас слышу отчетливо((( очень напрягает при езде с выключенным магнитофоном.
Шум в районе магнитолы торпедо
Добрый день, лансероводы. С месяц назад внезапно появился шум в передней части салона. Такое ощущение, что включена магнитола на большой громкости без настройки приемника. Поднял капот - нет такого звука. Сел в машину - даже при выключенном зажигании - шумит. Потом оказалось, как говорят в авиации, плавающий отказ - шум то есть, то нет. Переключатели направления потоков воздуха работают исправно.
Что это за хрень? Авто - 1 год, еще на гарантии, лезть куда зря не хочется. Помогите.
