Установка защиты картера + фотоотчет
roman42
#31 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс июн 27, 2010 3:57 pm
Шериф мне тоже не понравился. :(
apguy
#32 Непрочитанное сообщение apguy » Вс июн 27, 2010 4:20 pm
А там (на шерифе и на новлайне тоже) не лючок, а техотверстие с заглушкой из плотной резины - если сам масло меняешь - защиту не придется снимать. Поэтому и говорю - очень сильно понравилась Novline на тоете - ожидал от шерифа нечто подобное, но нет. Нашел Novline вот такой, www.novline.com/index.php?id=4&kat=28&s ... ang=1#lml4 , но почему на 1.8 только - вот и думаю - подойдет или нет.
Lancer X 1.5 MT
In dreams
#33 Непрочитанное сообщение In dreams » Вс июн 27, 2010 7:19 pm
Люди которые озабочены с вопросом о гарантии по поводу самостоятельной установки защиты, улыбают (=
Вован
#34 Непрочитанное сообщение Вован » Пт июл 16, 2010 6:28 pm
а где найти для 3ащиты Рольфовской передний крепеж?? мой сгнил...
mr.ШЛЯПА
#35 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Пт июл 16, 2010 6:55 pm
Вован писал(а):а где найти для 3ащиты Рольфовской передний крепеж?? мой сгнил...
Ты имеешь ввиду пластину с отверстием с резьбой?
Вован
#36 Непрочитанное сообщение Вован » Вт июл 20, 2010 7:08 pm
ну металлическая в виде по длине и толщине как карандаш, посередине отверстие для болта
In dreams
#37 Непрочитанное сообщение In dreams » Сб авг 14, 2010 4:39 pm
Народ, посоветуйте какую ж защиту картера взять?
Вот такую никто не ставил? номер 1.4001.1
epanovs
#38 Непрочитанное сообщение epanovs » Сб окт 16, 2010 8:57 pm
такую (http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1402/) защиту никто не пробовал ставить???
я себе поставил (самостоятельно) и вообще радует, даже снимать не надо при смене масла и масл.фильтра (есть лючок)
Cukofrukt
#39 Непрочитанное сообщение Cukofrukt » Сб окт 23, 2010 2:43 pm
Никто не пробовал устанавливать защиту от NOVLINE????Сегодня полез в яму и столкнулся с трудностями,не знаю как ставиться,на передней балке отверстия не совпадают!!!Защита вот такая [ ссылка на изображение ]
roman42
#40 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб окт 23, 2010 3:03 pm
Cukofrukt писал(а):,не знаю как ставиться,на передней балке отверстия не совпадают!!!Защита вот такая
Глянь тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 2%E5%F0%E0
крепеж похоже одинаковый
Alexf9
#41 Непрочитанное сообщение Alexf9 » Сб окт 23, 2010 5:58 pm
Там в передней балке есть отверстие на 6 или 8. А если снять пластиковый кожух рядом по больше вот я через них заклодные болты и заложил. Мучелся долго. Там трудно попасть в меньшее отверстие.
Dimaszh
#42 Непрочитанное сообщение Dimaszh » Пт май 04, 2012 6:44 pm
Есть б/у защита без фурнитуры. В магазине, или на рынке можно все докупить, или на экзист заказать?
Dimaszh
#43 Непрочитанное сообщение Dimaszh » Пт май 04, 2012 7:02 pm
Еще подскажите, как отличить, для 1,5 это защита, или для 1,8, если нет пока возможности примерить? Они по размерам отличаются?
XIMIKATOR
#44 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт май 04, 2012 7:07 pm
никак
они одинаковые для всех типов двигателей и коробок
причём механические коробки висят значительно выше подрамника и телевизора, ровно как и картер двигателя
и "защита кртера" является лишь пыльником
Dimaszh
#45 Непрочитанное сообщение Dimaszh » Пт май 04, 2012 7:51 pm
Спасибо! Это, видимо, я перепутал. А насчет установочного комплекта может кто что сказать? Не будет проблем закупить все, что надо?
Вернуться в «Под капотом»
