Холостой ход
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
Il'я
Холостой ход
#1 Сообщение Il'я » Ср июл 21, 2010 6:29 pm
Пропадает холостой ход,падает до 500об.потом 750об(на горячем) и так скачет,короче не стабильно работает.Тока сёня появилось.Кто подскажет чё может быть,добавлять не охота ведь должна быть причина почему он так заработал,до этого всё пучком было.И ваще скока он должен быть нормально(имею в виду оборотов) на горячем двигле.
М@фик
#2 Сообщение М@фик » Ср июл 21, 2010 10:20 pm
нормальные обороты холостого хода для прогретого двигателя 760-780.
рекомендую смотреть для начала бензонасос, топливный фильтр...
#3 Сообщение ksw.s » Ср июл 21, 2010 11:29 pm
Датчик ХХ, попробовать промыть,не поможет-менять.
Usatiymen
#4 Сообщение Usatiymen » Чт июл 22, 2010 8:28 am
Если обороты скачут при включенном кондее, то это нормально.
AIRONIN
Re: Холостой ход
#5 Сообщение AIRONIN » Пт июл 23, 2010 7:51 am
Il'я писал(а):Пропадает холостой ход,падает до 500об.потом 750об(на горячем) и так скачет,короче не стабильно работает.
согласно форуму: дроссельная заслонка, плохой бензин...
Il'я
#6 Сообщение Il'я » Пт июл 23, 2010 2:19 pm
Походу бензин плохой,заправился вчера и вроде,тьфу-тьфу номано стало
krendelw
#7 Сообщение krendelw » Чт фев 05, 2015 9:03 pm
1. Подскажите это нормальные холостые обороты
2. Ситуация...Ехал с утра на работу, пробка....немного разгонялся и накатом (нейтраль КПП) доезжал до впереди стоявшей машины при этом обороты были 900-950, после полной остановки обороты были как на фото выше, не плавают. НО вечером, при накате обороты сразу после выключения передачи падали до отметки как на фото. (Не кондиционер, ни д.р. включено не было) Это нормально???
ЗЫ Лансер купил недавно, мало что знаю о нем, так что прошу простить если детский вопрос.
Евгений Жуванов
#8 Сообщение Евгений Жуванов » Пт фев 06, 2015 4:39 pm
Была у меня такая проблема...Покапался по форуму,потом получше мотор осмотрел,нашел с датчика продувки абсорбера трубка отломана...Пока ждал датчик почистил всё что можно,включая дроссель,поменял свечи-сейчас норм...обороты стоят 770-780 судя по показаниям сканера...
vazout
#9 Сообщение vazout » Пт фев 06, 2015 10:55 pm
Евгений Жуванов писал(а):Была у меня такая проблема...Покапался по форуму,потом получше мотор осмотрел,нашел с датчика продувки абсорбера трубка отломана...Пока ждал датчик почистил всё что можно,включая дроссель,поменял свечи-сейчас норм...обороты стоят 770-780 судя по показаниям сканера...
Мотор если такие холостые, 1.5?))
Для 1.8, 2.0, 2.4 литра на механике 648, на вариаторе 703.
На вариаторе на драйве будет 600.
Vm4iK
#10 Сообщение Vm4iK » Вс апр 19, 2015 8:17 am
krendelw писал(а):1. Подскажите это нормальные холостые обороты
Как вы справились с этой проблемой?
Сахаров Егор
#11 Сообщение Сахаров Егор » Пн апр 20, 2015 10:14 am
Катализатор вырезан?
Было такое же, ушло при удалении катализатора. :good:
Vm4iK
#12 Сообщение Vm4iK » Вт апр 21, 2015 12:52 pm
нет,не вырезан,но я догадывался конечно,и почему ошибку не выдает?? ((((
Сахаров Егор
#13 Сообщение Сахаров Егор » Вт апр 21, 2015 1:00 pm
А какую ошибку Вы надеялись там увидеть? Это физические проблемы на которых нет никаких датчиков, все остальное работает исправно.
Vm4iK
#14 Сообщение Vm4iK » Вт апр 21, 2015 1:03 pm
там ведь стоит датчик после ката,разве в неправильной его доотчистке не показывал бы???
Сахаров Егор
#15 Сообщение Сахаров Егор » Вт апр 21, 2015 2:06 pm
Vm4iK писал(а):там ведь стоит датчик после ката,разве в неправильной его доотчистке не показывал бы???
на сколько я помню там вторая лямбда измеряет качество выхлопа путем измерения количества содержавшегося в выхлопе кислорода(выдавая аналоговый сигнал). Если кат забит то возможно, что качество смеси не страдает а просто душится двигатель ввиду наличия препятствия свободного выхода отработанных газов. Плюс помимо него есть ECU, которая при неисправностях лямбды тоже настраивает работу двигателя, но не так четко.
Могу ошибаться, давно вопрос не поднимался.
Посмотри где то уже открывалась тема давно и там настолько все рассказано классно, Crocodil(извиняюсь если ошибся) воял с графиками и полными разъяснениями по всем моделям двигла.
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
