Топливный фильтр
вот то, что пришло с экзиста по коду 1770A106
насос в комплект не входит. Стоит сие удовольствие в экзисте 4500. Звонил в рольф, там назвали цену 14тр.
пойду менять...
пойду менять...
а че менять-то, время пришло?Ger$$$ писал(а):вот то, что пришло с экзиста по коду 1770A106
пойду менять...
вчера поменял бензофильтр. Вкратце расскажу что и как, может кому окажется полезным.
Фильтр заказывал в экзисте. Партнамбер 1770A106. Цена около 4500.
Итак приступим.
Из инструментов: плоские отвертки (2-3 разных), головка на 8, фен по вкусу.
Люк доступа к фильтру находится под задним сиденьем с левой стороны.
Люк приклеен на битумную мастику. Для начала снимаем провод, он крепится клипсой (зжать с двух сторон как показано стрелками). Пытаемся оторвать люк. Если не получилось - греем феном.
Отключаем провод и убираем его подальше чтобы не мешал вытаскивать фильтр. Отсоединяем топливопровод, для этого плоской отверткой снимаем (вверх) зеленую защелку и легко стягиваем трубку (ВНИМАНИЕ!!! в системе может остаться бензин под давлением!!!)
Откручиваем 6 гаек на 8.
Вытаскиваем всю конструкцию из бака (осторожнее с поплавком!!!), при этом в "горшке" много бензина. Аккуратно слить в бак у меня не удалось
разумных вариантов решения пока нет.
Снимаем топливный датчик.
Отгибаем защелку (зеленая стрелка) и тянем вверх. Затем отсоединяем 2 провода (синие стрелки)
Отсоединяем горшок сфильтром от держателя.
Немного нажимаем на держатель и снимаем стопорную шайбу (красная стрелка) на штоке с пружиной. Затем 3 защелки (показаны желтым).
Немного вытягиваем. отсоединяем тонкую черную трубку.
Вытягиваем корпус фильтра из горшка.
Дальше необходимо снять насос и регулятор давления.
Снимаем фильтр-сеточку
5 защелок и аккуратно стягиваем.
Вытаскиваем регулятор давления (зеленой стрелкой показано куда тянуть), он держится на двух уплотнительных кольцах.
Вытаскиваем насос.
надавить тупым предметом как показано зеленой стрелкой.
В комплект поставки входят 3 уплотнительных кольца. 2 из них (красным на фото) стоят на регуляторе давления и одно в сопряжении насоса с фильтром. Меняем кольца и собираем в обратной последовательности на новых деталях. Получаем вот это
устанавливаем. Заводим (у меня завелась со второго раза). Если все работает - прощаемся еще на 120 т.
Всем удачи!!!
Итак приступим.
Вытаскиваем насос.
Всем удачи!!!
- я Владимир!!
- Димон Тагил
- EgoryuS
Если открыть сервисную книжечку и открыть страничку ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ТО, то под пунктом 12 идёт ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА(НАРУЖНОГО) КАЖДЫЕ 60 тыс пробега.
А вот где он находиться это вопрос.(но точно не в баке, в баке его меняют каждые 120 тыс)
Сколько он стоит тож вопрос.(не могу найти)
Если кто вкурсах где и почём его купить, прозьба отписаться.
Официалы за ТО 60 тыс, объявляют около 25 тыс раблов (РОЛЬФ).
- [`MAtadOR`]
- Димон Тагил
