Дросель
Skimm
Дросель
#1 Непрочитанное сообщение Skimm » Вс июл 25, 2010 6:06 pm
Проблема появилась на 90т
была потеря мощности(если в пол не давить не реагирует на педаль газа)либо тупо перестает ехать(20 км не более и стрелка тахометра скачет когда стоиш 750-1.5) перезаводиш все нормализуется
Заезжал в Bosh ну там сказали менять дросель и т д
коды ошибок
P0638
P0122
P0222
P0223
P0638
ну всего ошибок 7(2 неизвестные P01233 P01234)
на 85 т заезжал к дилеру на диганостику с такой же проблемой
тогда засорилась заслонка
на 90 т решил сам почистить ну и конешно же дросель был чист..
стоит ли менять дросель или есть какие то другие варианты решения проблемы?
lancer 1.5
к дилеру ехать не очь хочется накрутят там как обычно
p.s на днях сменил сцепление в сборе (ппобуксовал на песке)
сейчас машина больше 50 км не разгоняется вообще
не понимаю что могло случится (в сервисе предлагают менять дросель)
NeLL
#2 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс июл 25, 2010 6:52 pm
Skimm
была такая же фигня, меняли дроссель по гарантии, щас всё нормуль! Если самому покупать новый, на экзисте смотрел, около десятки стоил тогда!
Skimm
#3 Непрочитанное сообщение Skimm » Вс июл 25, 2010 7:19 pm
да мне все говарят менять дросель
сегодня заказал 9843р
mirock
#4 Непрочитанное сообщение mirock » Вс июл 25, 2010 7:28 pm
вот эт ценник
на 1.8 та же деталька 34 к стоит
Димон Тагил
#5 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн июл 26, 2010 5:40 pm
mirock писал(а):на 1.8 та же деталька 34 к стоит
Бле они что совсем одурели, деталь то посути копеечная...
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Deminolog
#6 Непрочитанное сообщение Deminolog » Пн июл 26, 2010 5:45 pm
Димон Тагил писал(а):Бле они что совсем одурели, деталь то посути копеечная...
Зато без этой детали - совсем никак :) Поэтому хочешь, не хочешь - а если прижмет - придется покупать :) Вот и задрали цену...
Skimm
#7 Непрочитанное сообщение Skimm » Ср июл 28, 2010 4:39 pm
поменял дросель....не помогло ...
ес-но не у дилера )
газ в пол на 4ой 50 км макс ...бред
A.SH.
#8 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июл 29, 2010 12:02 pm
Skimm писал(а):2 неизвестные P01233 P01234
P1233* Throttle position sensor (main) plausibility
P1234* Throttle position sensor (sub) plausibility
Skimm писал(а):поменял дросель....не помогло ...
чек горит? какие коды ошибок?
2.0 CVT
Skimm
#9 Непрочитанное сообщение Skimm » Пт июл 30, 2010 11:04 am
коды ошибок я написал выше P0638 P0122 P0222 P0223 P0638
да чек горит
начали прозванивать проводки от дроселю к мозгам
1ин не дает сигнала
но не факт что он к болку управления дивгателем идет
нужны схемы...а ето только у дилера
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июл 30, 2010 11:34 am
Skimm писал(а):нужны схемы...а ето только у дилера
не только у диллера. Читай ФАК - "Руководство по ремонту и техобслуживанию Lancer X для диллерских СТО"
Скачать можно здесь: http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A2% ... i_Lancer_X
Там лежит мануал для дилерских СТОА :wink: и схемы там есть
A.SH.
#11 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт июл 30, 2010 11:38 am
Skimm писал(а):а ето только у дилера
дилерский мануал со схемами лежит на обоих форумах:)
причины неисправности три:
1. дроссель. но по кодам получается, что оба канала управления накрылось, что маловероятно.
2. проводка (мыши перегрызли)
3. ЭБУ (тяжелый случай)
вот раздел мануала, по которому все можно проверить
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-13A.pdf
2.0 CVT
A.SH.
#12 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт июл 30, 2010 1:43 pm
забыл. есть ещё 4-ый вариант - отказ реле питания дросселя. на схемах оно обозначено как A-20X.
[img]http://ash_on_photofile.users.photofile.ru/photo/ash_on_photofile/3842647/xlarge/90237451.jpg[/img]
Последний раз редактировалось A.SH. Пт июл 30, 2010 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 CVT
A.SH.
#13 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт июл 30, 2010 2:06 pm
Для начала снимаем разъем с дросселя и проверяем, что 3 контакт висит на земле.
Потом включаем зажигание и проверяем, что на 5 контакте есть +5В.
[img]http://ash_on_photofile.users.photofile.ru/photo/ash_on_photofile/3842645/xlarge/90237412.jpg[/img]
2.0 CVT
Skimm
#14 Непрочитанное сообщение Skimm » Вс авг 01, 2010 7:07 pm
да схемы нашел уже
завтра будем смотреть что да как
Skimm
#15 Непрочитанное сообщение Skimm » Пн авг 02, 2010 7:57 pm
все проверили ..
скорее блок управления двигателем...печально..
записался к дилеру посмотрим что скажут
Вернуться в «Двигатель»
