Шумоизоляция моторного щита +антискрип торпеды. Полный отчет
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
#46 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб июл 10, 2010 9:01 am
RedFox писал(а): У меня тоже такое и слева и справа зазоры:
самому можно какнить выровнять подтянуть, убрать зазоры?
спасибо за ранее
+1 к вопросу. ?
Миха
Зодиак: Скорпион
#47 Непрочитанное сообщение Миха » Сб июл 10, 2010 5:07 pm
RaSh писал(а): потомучто она прикручина миллионами саморезов к панели....
А по фото вроде невидно что она на саморезах, одни пистоны!
Дождемся Sharkа что он скажет!
RaSh
#48 Непрочитанное сообщение RaSh » Вс июл 11, 2010 8:27 am
ну конечно дождемся..))) просто я неделю назад снимал торпеду шумил ее по этому отчету..)) и если я правильно понял о чем идет речь... то именно она держится на миллинах саморезах)) и пистоны тама тоже есть... на фотке они с белой головкой..
genchik
#49 Непрочитанное сообщение genchik » Пн июл 19, 2010 10:25 am
спасибо за ранее
+1 к вопросу. ?
У меня тож так
RedFox
#50 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июл 19, 2010 1:38 pm
написал Оф Дилеру в Рольф по этому вопросу, мол эта норма для японского кач-ва или както можно исправить/отрегулировать, молчат сс*ки месяц уже, раньше отвечали на другие вопросы...
norder_72
#51 Непрочитанное сообщение norder_72 » Ср июл 21, 2010 9:59 am
Неделю назад прошел схожим с описанным здесь путём и сделал шумку моторного щита. Хочу добавить несколько замечаний к описанному ранее:
1. Трудозатраты человека впервые разбирающего и шумящего приборную панель с моторным щитом, даже при наличии правильно растущих рук, весьма велики. У меня ушло без малого 4 дня только на панель с моторным щитом в режиме с 10:00 до 21:00 с перерывом 30 мин. на обед.
2. Назвать эффект колосальным я бы не решился. У своего 1,8 CVT я начинал прослушивать шум мотора с 2000 об/мин в среднем для движения в пробках. Теперь эта величина 2 500. Правда, сменилась вся тональность звука мотора, так как исчезли визжащие ноты и при более высоких оборотах, причем наиболее это заметно примерно до 4000. Так же надо оговорится, что я использовал материал СГМ вибро М2Ф с толщиной 2 мм по всей площади моторного щита и удваивал слой в звонких участках (простукивал щит костяшками пальцев), а шумка добавлялась начиная от нижнего края печки и дальше в салон
3. Внимание! Перепутать разъемы очень даже легко. В блоках слева от ног водителя есть идентичные колодки. Если Вы вынули все колодки из обоих блоков (черного и белого) и перемешали их, то легко перекинуть одинаковые колодки между блоками. Я это совершил в двух случаях. В одном снялось питание сигналки и я его легко отследил. В другом CVT ушел в аварийный режим, а на дисплее непрерывно горел значок открытого багажника и проблем с подушкой безопасности.
Ну и как многие получил увеличение щелей по краям панели (как на фото в предыдущих сообщениях). Думаю, что это лечится выборкой люфтов балки и панели на их крепеже. Частично это подтвердилось. Так же может быть вина на деформации панели за счет переизбытка противоскрипного материала в центре.
Последний раз редактировалось norder_72 Чт авг 19, 2010 11:36 am, всего редактировалось 2 раза.
Flips
#52 Непрочитанное сообщение Flips » Пт июл 23, 2010 7:15 am
Shark писал(а):В общем, касаемо этих зазоров:
У большинства Лансеров они изначально с завода. Если помимо этого их еще пару раз сорвать, то вообще некрасиво получается. У кого есть желание исправить этот косяк, то за пару-тройку пивка сделаем. На словах без толку объяснять как это исправить, это надо видеть и чувствовать. Буду свою машину делать - постараюсь отчет замутить какой-никакой...
сделай фотоотчет и объясни наконец таки как вернуть всё на место как было! пиво вышлем :beer:
Flips
#53 Непрочитанное сообщение Flips » Ср авг 11, 2010 5:31 pm
Хде шарк ???? расскажет он наконец или нет?
мож кто ездил к нему и расскажет?
pelerina45
#54 Непрочитанное сообщение pelerina45 » Чт авг 12, 2010 8:53 pm
Виталя! Такой ужОс с торпедой делать не хочу, но у меня к тебе, как к человеку в данном (шумо - виброизоляция) деле продвинутому, есть вопрос: в правой передней двери поселился "сверчок". Определил, что он "живёт" в районе клавиши э/стеклоподъёмника. Если между клавишей и панелью двери засунуть что-то типа куска резины - скрип исчезает. Каков оптимальный путь решения данной проблемы? На ТО мастера дурку включили, типа не слышим. Само собой, для того, чтобы слышать, нужно ехать. Ну не ездить же с резинкой под клавишей! Не солидно как-то!
#55 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 12, 2010 9:18 pm
Flips писал(а):Хде шарк ???? расскажет он наконец или нет?
+1 ?
Flips
#56 Непрочитанное сообщение Flips » Ср авг 18, 2010 8:54 am
Zux писал(а):+1 ?
толи он в отпуске и кудато уехал толи ждет груз с транспортной компании ))) пивчанского от нас
qwert2008
Зодиак: Скорпион
#57 Непрочитанное сообщение qwert2008 » Ср авг 18, 2010 4:50 pm
А у меня после того как все собрал, бортовой компьютер выдает ошибка системы SRS или системы преднатяжителей ремня безопасности. Когда отключал разьемы подушки безопасности- снимал клему аккумулятора. В чем может быть причина?
norder_72
#58 Непрочитанное сообщение norder_72 » Чт авг 19, 2010 11:32 am
А на открытый багажник не ругается? А если при этом еще и не видит открытых дверей, то смотри мой пост чуть повыше (пункт 3. в сообщении). Это оно. Все глупости совершены до вас. :P
#59 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 19, 2010 12:03 pm
Flips писал(а): толи он в отпуске и кудато уехал толи ждет груз с транспортной компании ))) пивчанского от нас
Шутки шутками, а он мог бы вполне сделать webmoney кошелёк для благотворительных пожертвований. Я бы не пожалел ему денег на пиво для продолжения шумоизоляционных исследований :)
AnoxinPavel
#60 Непрочитанное сообщение AnoxinPavel » Чт сен 02, 2010 8:40 pm
Насчет этих зазоров...
После снятия и последующей установки панели я тоже столкнулся с этой проблемой.
Недолго думая я отодвинул уплотнительную резинку
примерно тут:
в образовавшийся зазор между кузовом и пластиковой накладкой затолкал толстый кусок поролона.
Зазор стал заметно меньше.
Вернуться в «Шумоизоляция»
